Orca von Aer-O-Tec F5J und F3J
Hiermit verkaufe ich einen Orca von Aer-O-Tec mit allen Ansteckohren (333 cm / 363 cm / 400 cm). Das Modell ist viel geflogen und hatte vor Jahren eine unsanfte Landung. Den Rumpf habe ich dann zu einem F5J-Rumpf umfunktioniert (repariert und neu lackiert). Die kleinen Außenohren habe ich neu gekauft und die Fläche professionell reparieren lassen. Die Fläche wurde nicht lackiert, da die Reparatur sehr sauber durchgeführt wurde und eine neue Lackierung mehr ins Auge fallen würde.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Motor: Leomotion 3013-4550 mit Getriebe 6,7:1
Luftschraube: Freudenthaler 16x8,5
Spinner: CFK mit versetzten Mittelteil (ich meine es war Freudenthaler)
Regler YGE 60
Servos: durchweg Futaba 3150
Geflogen habe ich das Modell mit 3S 2200. Ich habe 2 Akkus dafür und kann mit erworben werden.
Zusätzlich habe ich noch folgendes Zubehör:
Flächentasche mit Fächer für HLW (mittleres Ohr kann in der Tasche angesteckt bleiben)
Rumpftasche mit Fach für Verbinder
Ballast ca. 440 gr.
Das Modell hat ist gebraucht und hat entsprechende Spuren. Beim Vorbereiten des Modells sind mir neben den beschriebenen Reparaturen noch ein Kratzer auf einer Flächenunterseite und eine kleine Druckstelle im HLW aufgefallen. Der Elektrorumpf ist für einen Hochstarthaken von Aer-O-Tec vorbereitet.
Ich habe noch einen Rumpf in F3J Version (rot mit roter Kabinenhaube, mit Rumpftasche von RC-Total).
Höhenruderservo HS225MG
Seitenruderservo Damond 250
LiFe-Akku von A123
6 Volt Limited von robbe mit (Out: 5,7 V/ 5A)
Dieser kann für 100 € mehr mitgekauft werden.
Preis
1200 € für F5J ( 1300 € inkl. F3J-Rumpf)
Zustand
3+ (aufgrund der Reparatur)
Versandart/-kosten
nur Abholung
Übergabeort
Neuss Süd
Aufgrund der Rückfragen ...Die mittlere Spannweite hat ein Gesamtgewicht von 2488 gr. bei Schwerpunkt 110 mm. Die langen Ohren wiegen insgesamt 40 gr mehr und die kurzen Ohren 27 gr. weniger.
Sorry ... 2x geklickt
