Orion Velox 3m Erfahrungen ?
hab gesucht aber noch nichts über den Bau einer 3m Velox von Orion gefunden.
Hat wer das Modell schonmal gebaut oder geflogen oder hat sie als ARC oder ARF gekauft ?
Wäre über Infos jeder Art dankbar ( Festigkeit, Flugeigenschaften, Gewichte, etc. ) ;o)
Gruß, Ralf
Hallo Peter,
das glaub ich dir sofort.
Die kleineren sind ja bekanntlich auch Top !
Nur warum hört/liest man dann nicht viel - das Gewicht ist doch für die Fetischisten äusserst Reizvoll und wenn man der Orion Gewichtsangabe glaubt 15,5 Kg mit DA 150, wäre das ganze mit einem MVVS 116 doch mit ca. 14,5 Kg gut machbar.
Orion hat beim DA150 alles sehr weit hinten und 80gr Blei am Hecksporn hängen.
Sollte also SWP mässig funktionieren....
Liegt das fehlende Interresse an der Tatsache das es ein Spreisselkasten ist :confused:
Da ich, wenn dann, am Baukasten interressiert wäre, wären da auch Infos gut.
Wie schnell kann man sie bauen und wieviel Schleifarbeit ist noch dran, was sollte man zum Kasten von Orion dazu nehmen ( Qualität Zubehör ), etc...
Gruß, Ralf
Hy evil dead,
Ich habe alle 3 Veloxen und muss sagen eines der besten Flugzeuge die es gibt.
Ausgerüstet habe ich sie fast wie Lukas, Da 150, BMB Dampfer, Deutsch Evolution Weiche,
Deutsch 2800 Akkus, Zündung 1500, Quer 4 Stk.5955TG, Seite 2Stk. 5955TG, Höhe 4Stk.5985, Gas 5645, Gewicht ca. 16Kg.
Niki Lauda würde sagen die Performance ist optimal.
Ich würde sie ganz genau wider so bauen mit den gleichen Komponenten!
Schau mal unter der Homepage nach da findest du einen kleinen Baubericht, auch über die 2,60m.
http://www.helifred.info/kamikaze/forum/viewtopic.php?t=280
Vom Aufbau sind sie alle 3 ziemlich gleich gemacht.
Mfg
Maveric400
hi ralf
sobald ich ein geeignetes arbeitszimmer habe werde ich die 3m als zeitvertreib an lager nehmen.
elektrisch und mit meinem bewährten getriebeantrieb sollte sie eigentlich mal wieder für "geht nicht" komentare sorgen... ;) .
mfg
hugo
@Maveric400
Danke für die Links ;o)
So wie ich das sehe, ist der Rumpfrücken fertig anbei, oder ?
Die Kabinenhaube, vorderer Teil, ist der auch mit Styro unterlegt wie der Rücken ? Oder blank Blasa über Rippen ?
Sind die Ruder auf Hohlkehle ausgelegt oder normalerweise mit normalen Scharnier gedacht ?
Du hast ja die Kohle Haube drauf....gibts normal im Baukasten eine klare Haube dazu ohne Aufpreis oder muss man grundsätzlich die CFK Haube nehmen ?
Ebenso mit dem Fahrwerksbügel - gibts den nur in CFK oder liegt ansonsten beim Kasten was bei ? Passt der CFK Bügel von den Federeigenschaften oder ist der Prügelhart ?
Sind im Baukasten die Stangen/Scharniere für die Hohlkehle dabei ?
Was hast du zum BK dazu genommen ? Was hat sich doch nicht als so gut erwiesen bzw. was hättest du an Zubehör lieber von anderen Herstellern genommen ?
Viele Fragen, aber die Infos von Orion sind da etwas schwach - auch in der Preisliste checkt man das nicht wirklich, was bei welcher Baustufe dabei ist oder als Grundsätzlich bei liegt....
Gibts nen Bauplan zur 3m - zur kleineren hattest du ja geschrieben das nix gscheites beiliegt.....
Die Dämpfungsfläche am HR ist bei der 2,6m ja riesig, das Ruder dafür eher klein - sieht bei der 3m genau andersrum aus....
Gruß, Ralf
Schreib doch den Nesindals von OrionModels eine Mail mit der Bitte um eine Preisliste. Dann werden 3/4 deiner Fragen schonmal beantwortet. Due kriegst was du bestellst! Und du kannst von einfach nur die gefraesten Rippen bis hin zu komplett flugfertig und eingeflogen alles haben! Auch CFK oder nicht kannst du waehlen (Ausser Fahrwerk). Also schreib ihnen, die beissen nicht ;)
Hallo hawaigaign ( Dieter, oder ? )
Das hab ich bereits und habe das vorliegen, nur sind eben nicht 3/4 meiner Fragen beantwortet ;)
Und hier gehts einfacher ;o) Ausserdem ist ein Forum doch genau für sowas da, oder ?
Gruß, Ralf
Hy Ralf!
Rumpfrücken ist fertig!
Kabinenhaube vorderer Teil ist Balsa pur.
Ruder sind alle Hohlkehle.
Im BK ist keine Kabinenhaube dabei die must du extra bestellen Kohle oder Klar.
Fahrwerk gibst nur CFK Und federt sehr gut!
Im BK sind die Röhrchen und Scharniere dabei!
Kohlehaube, Spinner, Radschuhe, Spornfahrwerk…
Alle Teile die Papa Milo`s als Zubehör abbittet sind top!!
Ich hab die Preisliste nicht mehr aber grundsätzlich must du alle separat angeführten teile wie Spinner, Radschuhe….. extrabestellen egal welche Ausführung du nimmst!
Bauplan hab ich die letzten 4 Jahre keinen mehr gehabt oder gesehen egal bei Orion oder bei EMHW Modellen da ist sowieso Grundvoraussetzung das du genug Bauerfahrung mitbringst, sonst las es gleich bleiben!!
Die Dämpfungsfläche bei der 2,60m und 3,0m sind normal Groß und reichen völlig aus!
Und wo hab ich geschrieben das nix gescheites beiliegt!!!!!!!!!!!!
Wenn Du das meinst mit dürftiger Bauanleitung, bei der Ultimate 2,85m ist nur eine Bauleitung in schwarz/weiß dabei sonst nichts!!
Übrigens war er bei der Ulti 2,15m, Velox 2,20m, Velox 2,60m, Velox 3,0m, Extra 2,2m und Challenger 2,68m das gleiche, Bauanleitung schwarz/weiß oder bei Orion eine CD.
Darum braucht man eben eine Bauerfahrung sonst wird es schwer aber nicht unmöglich!
Mfg
Maveric400
du hattest das so geschrieben
Übrigens es gibt keinen Plan aber "Dafür" eine dürftige Bauanleitung mit Baustufen Fotos
Auf fränkisch nennt man das nix gscheites :D
Bauerfahrung ist nicht das Thema, solange es ne SWP Angabe gibt....ausser das übliche drittel passt gut....
Anscheinend lassen sich die Flächen und Ruder ja ohne Plan bauen - kenne das halt anders, mit auflegen und so....
Bei mir in der Preisliste ist zum Bsp. keine klare Kabinenhaube drin.
Scheints nur noch die CFK zu geben.
Schön wenn der Rest qualitativ gut ist, dann kann man bei einem alles kaufen ohne ewige Sucherei und zehn überweisungen.....
Danke schonmal ;o)
Gruß, Ralf
Hallo Chris,
es gibt eine Extra, und eine YAK kommt anfang 2010.
Wie Du weißt lässt sich über Aussehen streiten. - Oder warum versteckst Du Deine Raven immer?
Gruss Werner
weil ne Velox einfach nur Scheiße aussieht :D:D:D
Verarbeitung top -davon konnte ich mich auch schon überzeugen... nur sollten die mal anfangen Extras, Yaks, Edges zu bauen.....
Mfg,Chris
Aussehen ist wirklich Geschmackssache, und wenn "die" Extras, Yaks, Edges bauen, gibt es halt je eines mehr von diesen unzähligen Massenmodellen am Markt. Ob sich da der Große Verkaufserfolg einstellen wird?
Ich finde, der Individualität tut die Velox nur gut und mir gefällt meine Velox !
Grüße Klaus
stimmt, ist Geschmackssache- meine Farbgebungen gefallen manchen super- andere findens zb. zum kotzen....:D
nur warum gibt es diese Massenmodelle ? nun, weil die Masse diese Flieger super findet ;) -die Velox ist nunmal sehr gute Quali, aber der Masse gefällt einfach das aussehen nicht,- deshalb sieht mann sie fast gar nicht -also der richtige Weg von Orion jetzt beliebtere Modelle zu bauen.
Mfg,Chris
Und wenn der Gernot nächstes Jahr vom Eifelturm springt, springt die „MASSE“ auch nach……..
Lasst uns bis 2012 warten....vielleicht können wir dann am Eifelturm Hangsegeln :D
Irgendwie findet sich hier wohl niemand, ausser Maveric, der die Velox hat....
Mit so wenig hätte ich nicht gerechnet^^
Gruß, Ralf
