OS FT 300 Problem
ich habe einen OS FT 300 mit Doppelvergaser folgendes Problem.
Beim normalen Fliegen läuft er einwandfrei aber wenn
man Rollen, Messerflug oder Rückenflug Fliegen will fängt er an
auszugehen.
Habe ein paar Bilder eingestellt, vielleicht weiß jemand was das
Sein könnte.
Bernd Langner
Ich würde mal auf die Spritversorgung (Lageveränderungen des Tanks) tippen. Du hast dem Motor für jeden Zylinder einen Vergaser spendiert vermutlich mit etwas größerem Durchlass wie das orginal. Durch die große Vergaseröffnung saugen die Vergaser weniger bzw reagieren empfindlich auf Lageänderungen da nicht genügend Kraftstoff angesaugt wird bzw nachgedrückt wird (Auspuffdruck)
Mit dem Nippel am offenen Auspuffkrümmer wird auch nicht richtig Druck auf den Tank gebracht da durch das glatte Rohr kein Staudruck entsteht.
OS hatte dafür sogenannte Druckadapter (manche bezeichneten die als Auspuff)
Andere Lösung wäre eine Spritpumpe von Perry die mit Unterdruck betrieben wird http://www.mr-rc.de/Perry.htm
Gruß Bernd
