Ich habe mal eine Frage an die OS LA Betreiber. Es geht um den Kurbelgehäusedeckel aus Kunststoff. Bei zwei von meinen Motoren habe ich bis jetzt undichtigkeiten gehabt. Der Kunststoffdeckel liegt ja ohne Dichtung direkt auf dem Metall. Scheinbar sind die Kunststoffdeckel nicht ganz Plan und der Motor zieht hier Luft.
Bei meinem letzten OS 25 LA habe ich das gemerkt da am Deckel Öl austrat als er länger Zeit auf dem Tisch lag. Schrauben waren aber fest und bei zu starkem anziehen platzt der Kunststoff.
Deshalb die Frage ob andere Nutzer so etwas auch schon festgestellt haben?
Oder für die Mitleser das die Motoren eventuell schlechter laufen da sie dann eben vermutlich am Deckel Falschluft ziehen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
