P160se blaue flamme
Florianscholz
Hallo.
Meine P160se hat seit kurzem eine konstante blaue flamme hinten raus,bei mehr Drehzahl wird sie auch länger (im standschub ca. 5-10cm)
Hat jemand eine ahnung woran dass liegen kann?
Die pumpe sowie die p160se hat jetzt 21 stunden drauf.
Vielen Dank
Oder mal den Vorbesitzer fragen :rolleyes:
Hm... evtl wirst du sie bei Jetcat einliefern müssen. Ich hoffe dass es nichts Größeres ist. Drücke dir die Daumen. Öffnen würde ich sie nicht.
Maybe the kero valve leaks? You can get a flame when there is still fuel pumped in through the kero plug when the engine is running. Try blocking the kero start tube when the engine is running to see if the flame goes away or gets smaller.
Die Ursache ist gefunden
Tatsächlich war dass kerostart ventiel kaputt.. es hat nicht mehr sauber geschlossen.nun läuft sie ohne probleme.
Mfg Florian Scholz
