Panavia Tornado 1:9
Luft Einläufe
Luft Einläufe
Die Luft Einläufe sind mit Parketlack vorbehandelt und dann mit 50 Glasfasern belegt. Danach mit Parketleck und Talkum die Poren verschlossen und geglättet. Das belegen mit Glas war von der Festigkeit der Oberfläche nicht nötig, aber ich hatte beim Bau des Rumpfen die Einläufe mit dem Rumpf verschraubt und möchte daher den gleichen Schicht Aufbau haben. Als nächstes kommt das Blech drauf.
Rumpf mit Glas belegt?
Hallo Bernd,
den Aufbau der Lufteinläufe hast Du ja gerade gut beschrieben. Wie hast Du das beim Rumpf (Post #52) bewerkstelligt bevor Du diesen gefüllert hast? Wurde dieser nach dem Spachteln der Roofmatefüllstücke auch mit Glas 50g belegt?
Oder reicht ein gefüllerter Rumpf ohne Glasgewebe zum anschliessenden Beplanken mit dem dünnen Alu?
Gruß Robert
Hallo Bernd,
Gruß Robert
Hallo Robert,
eine Lage Gewebe(50er) mit Parketlack und danach mit Parketlack und Talkum mindestens 2-3 mal gestrichen und geschliffen. Bei Bedarf immer wieder mal mit Spachtel gearbeitet und zum Schluss mit Füller aus der Sprühdose und nass geschliffen. Ergab eine feste Oberfläche. das nächste mal würde ich aber ein Stärkeres Gewebe und Harz nehmen. Musste teilweise sehr vorsichtig arbeiten um keine ungewollten Dellen einzuarbeiten.
Nur mal so
Nur mal so
Nur mal so am Rande
Vor ca. 2Jahren hatte ich die Idee den Tornado etwas größer zu bauen. Mit den Vorbereitungen war ich dann vor fast genau ein Jahr fertig und ich konnte mit dem Urmodell anfangen. Wenn ich jetzt die Lufteiläufe abgeformt habe kann ich mit dem Bau des Modelles anfangen.:):cool:
mr.sush
Ist witzig auf Facebook manchmal Beiträge zu sehen und plötzlich stosst man auf die selben Bilder/ Projekte hier im Forum.
Schöne Arbeit, gefällt mir sehr...
Sascha
