Hi..
Bei der ganzen Trimmgeschichte darf man nicht vergessen, dass der Flieger in der Parabelphase eine sich staendig aendernde Fluggeschwindigkeit hat. Bis zum Scheitel abnehmend, danach wieder zunehmend.
D.h. es gibt keine feste Trimmstellung des Hoehenruders, die automatisch 0g macht, da ja nach Stabilitaetsmass des Fliegers beu unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch unterschiedliche trimmstellungen erforderlich sind, um 0g zu erreichen.
Man koennte versuchen, einen einfachst-Regler zu bauen.. eine kleine, gelagerte Masse (Pendel), welche ueber ein Poti einen PID-Regler fuer das Hoehenruder ansteuert, koennte eine automatische 0g-Regelung herbeifuehren, wenn die Reglerauslegung richtig gemacht wird. Bei falschen Parametern wird das ganze ins schwingen geraten, dann ist nicht viel mit 0g... nicht so einfach, dass, und ueberschreitet auch bei weitem die Schulmathematik.
Folgendes Problem kommt noch dazu
Je schneller man die Parabel beginnt, desto laenger hat man 0g-Zeit. Die Traegheit kommt den "grossen" zur Hilfe (weshalb sie den Schub konstant lassen koennen), bei "uns kleinen" muesste man aber warscheinlich eine zweifach-Regelkreis
vorsehen, um neben der g-Belastung senkrecht zum "pilotensitz" auch in vorwaerts-rueckwaerts-Richtung 0g zu erreichen, durch geeignete Schubnachregelung.
Fuer nur 5-6 Sekunden "0g" muesste man schon eine Parabel mit 45m Hoehe fliegen. Dazu noch einige Meter fuer das ein- und ausleiten (schaetze nochmal gut 30m je nach Modell).
Es bleibt einem also in keinem Fall viel Zeit.
Sehr viel einfacher koennte man "beinahe" 0g erreichen:
Man wirft vom FLugmodell aus im schnellen Steigflug ein stromlinienfoermiges "Versuchslabor" ab, welches nach einer gewissen Flugzeit einschl. 0g-Phase per Fallschirm zur Erde sinkt.
Keine Regelung erforderlich, und wenn das Teil richtig kompakt ist (d.h. viel Masse bei wenig Stirnflaeche) hatt man eine sehr gute Naeherung fuer 0g, die mit dem Flugmodell wohl auch kaum besser hinzubekommen ist.
Waere auch viel billiger... einfach Traegermodell "ausleihen" und Minilabor mit ferngesteuert ausgeloestem Fallschirm (Seilschirm oder geschlachteter Regenschirm... fertig.
mfg
andi
P.S. da draengt sich mir sofort eine Raketen- oder "kanonen"-Idee auf, aber seit bitte vorsichtig, wenn ihr sowas probiert.
[ 05. Februar 2003, 08:57: Beitrag editiert von: FlugFisch ]
