Selbst wenn du pro Zelle zwei Kabel dranlötest kannst du die Zellen nicht parallel laden, da sonst ein hübscher Kurzschluss entsteht. Zum Überprüfen der Einzelspannungen genügen prinzipiell zwei Kabel zusätzlich ...Masse hast du ja schon in Form eines Akkuanschlusskabel, du brauchst lediglich ein zusätzliches Kabel für 4,2V und eines für 8,4V ....12,6V hast du ja auch wieder vom Pluskabel. So kannst du jeweils die Einzelzellenspannung nachprüfen, bzw. über einen Adapter Balancer anschliessen.
Dieter
