Patch Antenne 5,8 ghz 23 dbi
Hallo hab heute versucht bei meiner fatshark dominator 5,8 ghz modul eine patch antenne anzuschliessen aber bekomme kein signal bzw. kein bild. Wenn ich dann wieder die normale 3 dbi anschraube geht alles wieder perfekt.
Hat jemand ahnung wo der fehler liegen könnte?
Lg Gerry
ro_lf
patchantenne
patchantenne
hallo,
wenn alles sauber angeschlossen ist, z.b. mittlerer stift im schraubanschluss, sollte es funzen.-natürlich die antenne mit der abstrahlseite genau auf den sender richten!!!
Patch...
Patch...
Gut das mit dem stift hab ich jetzt nicht 100 pro überprüft ,werd ich morgen mal checken.
Anonsten danke mal für die antwort.
Lg
rubberduck
Eine 23db-Antenne hat eine ziehmliche Richtwirkung. Und eine andere Antennencharakteristikals deine 3db.
Also muss die Antenne möglichst korrekt auf das Modell zeigen, sonst hast du kein Signal.
