PC 21 Problem beim Starten
thoku
Hallo zusammen
Ich habe von einem Kollegen eine PC-21 EPO bekommen, da er beim Starten Probleme hat. Es ist vermutlich der Typ PC-21 von Ready2Fly, Spannweite 911mm, Länge 1124mm, 5-Blatt Propeller, Startgewicht ca. 1.3 kg
Beim Starten, sobald das Höhenruder leicht gezogen wird, überschlägt sich der Flieger sofort und schnell über die Längsachse nach links auf den Rücken!
Was könnte das Problem sein?
- Zuwenig Startgeschwindigkeit?
- Schwerpunkt falsch? (habe mit CFG 60mm eingestellt)
- zu viel Drehmoment?
- falscher Propeller?
- Habe es auch mit einem 2 Blatt Propeller 9 x 5 mit wenig Startgeschwindigkeit versucht, gleiches Verhalten.
Ich freue mich auf eure Unterstützung und Hilfe
Gruss, thoku
