PDF Plan vergrossern
Hallo habe mir einen Plan runtergeladen in Pdf Format also ein DIN A4 Blatt, wie bekomme ich das in einen vernünftigen Maßstab also zerlegen und vergrössern wer kann mir da helfen was für ein Programm gibt es da. Im vorraus besten Dank
PC
z.B. Corel-Draw
z.B. Corel-Draw
PC
Corel Draw kann pdf-Dateien öffnen (in der Regel ;) )
Dann kannst du frei skalieren und entsprechend deiner Möglichkeiten (Plotter?)
ausdrucken.
Wenn du mir das pdf schickst (per Email), oder einen Link zum download, dann kann ich das testen, bzw. vergrößern.
Auch den Acrobat-Reader kann man beim Drucken skalieren.
Gruß, Norbert
Man kann ihn auch mit dem richtigen Plotter oder Plottersim skalieren und dann als neue PDF in DIN A 0 speichern/drucken oder als mehrfach Blatt dann am DIN A 4 Drucker drucken, müste gehen.
Habe das so mit einer DIN A 4 PDF auf einen DIN A 1 Drucker gemacht, hat ein paar Blätter gekostet, bevor ich den richtigen MS hatte.
