Micha
ich trage mich schon seit einigen Jahren damit wieder einmal ein komplettes Modell um zu setzen.
Inzwischen habe ich die entsprechenden Möglichkeiten und so ein Wettbewerb hat den unschlagbaren Vorteil ein konkretes Ziel vor Augen zu haben...
Ich habe mich vor einigen Jahren recht intensiv mit verschiedenen Brettern aus Schaum beschäftigt. Dabei kristallisierten sich langsam zwei Varianten heraus.
Zugmotor für ein stabiles Flugverhalten und ein Druckmotor für den groben Unfug
Der Perun ist nun das Ergebnis von sehr vielen Versuchen, beim Showflug kaputt gespielten Modellen sowie einer Aerodynamischen Verfeinerung der gewonnenen Erkenntnisse mittels XFLR5.
Grobe Eckdaten:
Spannweite: 1350mm
Gewicht: 750-1400g (je nach Antrieb)
Er ist als Allrounder ausgelegt, sollte erfahrungsgemäß sehr tolerant auf überziehen und extreme Wenden reagieren und trotzdem hohe Geschwindigkeiten ermöglichen ohne Unarten zu entwickeln.
Eigentlich genau das richtige zum geigeln wenn es der Wind richtig am Hang steht und trotzdem, bei geringerem Eigengewicht auch leistungsfähig genug um auch bei normalen Bedingungen noch Laune zu machen.
Das Modell wird in Aluminiumformen gebaut werden. Ich möchte mit dem Modell auch noch div. Ideen testen.
Die Prototypen werden ganz konventionell in Schalenbauweise aufgebaut, danach werden Versuche mit div. Kernen folgen.
Heute werde ich mit den finalen Daten des Flügels fertig. Viele von euch wissen ja aus eigener Erfahrung wie schnell so ein hübsches Bild wie oben gerendert ist aber auch wie lange es dann dauert bis die Flächen auch wirklich schön in einander übergehen...
Das war meine Beschäftigung in den letzten Tagen.
Die Formen werden dann Morgen auf die Maschine kommen.
MfG Micha
Grobe Eckdaten:
Spannweite: 1350mm
MfG Micha
