WeMoTec
Da war 2016 ein Fehler drin, der nicht mehr korrigiert werden konnte.
Gemeint war der HET 700-68-2100 (nicht 1680), der ist auf Wunsch ganz normal lieferbar. Der Midi evo HET 650-68-2000 hat jedoch fast exakt die gleichen Werte.
Ich würde dennoch zum 700er tendieren wegen der etwas höheren Masse. Da kann man dann auch mal mit dem Timing etwas spielen Richtung 15°. Das funktioniert so.
Mein Favorit wäre dennoch der bewährte HET 650-68-1600 an 8s, aber vorhandene 6s Akkus sind natürlich ein Argument...
Unabhängig davon möchte ich mal auf folgendes hinweisen:
Oliver
Stimmt so pauschal nicht! Der Jeti Mezon 120 lite z.B. ist ein LV Regler, der bis 8s geht und ein eingebautes sehr gutes BEC hat.die Aufrüstung auf 8S würde einen Akku-Neukauf und HV-Regler, externes BEC etc. bedingen
Oliver
