Phasor 30-3 mit mehr als 10 Zellen ?
AJ
ich hab mal ne saudumme Frage :
Was passiert, wenn ich meinen Jeti Phasor 30-3 mit mehr als den offziell zugelassenen 10 Zellen betreibe ? z.B. mit 12 Zellen ? (der Regler geht bis 12 Zellen)
Ich meine, dass es schädlich ist, impliziert ja schon die Begrenzung "bis max. 10 Zellen" :) aber was genau geht da hops ?
Vielen Dank schonmal
Bis denn
Andreas
steht nun bei den E-Motoren.
HWE
[ 02. August 2002, 23:04: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
solange Du den zulässigen Strom nicht überschreitest, geht nichts hops. Du solltest eine kleinere Latte nehmen um sicher zu gehen, daß der Strom nicht zu hoch wird. Ansonsten kann Dir die Wicklung durchbrennen.
Gruß Gerhard
Für jeden Elektro-Motor gibt es zwei Grenzwerte die nicht überschritten werden dürfen. Der eine ist der maximale Strom (wie von Gerhard beschrieben) und der andere ist die maximale Drehzahl.
Ich habe keine Ahnung wo das Drehzahllimit beim Phasor 30-3 liegt, aber vermutlich beschränkt der Hersteller mit der 10-Zellen-Angabe die maximale Drehzahl.
Wenn's blöd läuft, fliegen dir bei mehr als 10 Zellen die Magnete um die Ohren.
Gruß Armin
AJ
Aha!
D.h. also, ich könnte den Motor selbst mit 14 Zellen betreiben, solange er unterhalb der max. Drehzahl- und Stromgrenze bleibt ?
Bis denn
Andreas
Thomi
Hallo Andreas,
Die Drehzahlgrenze für den Phasor beträgt 16000rpm, d.h du kannst ihn unter Last bis 16 Zellen betreiben
Thomi
