Hallo Sven
Ich bin auch an der Planung einer Phoenix Corsair. Bin mir nur noch nicht sicher für welche ich mich entscheiden soll. Die 2,17m Version benötigt doch wieder ein erweitertes Setup.
Welche Motorisierung fliegst Du auf der 1,8m ?
Rolf
Hallo Rolf,
ich werde in der 1,80m Version ein 10S Setup fliegen. Klingt auf den ersten Blick für den Flieger recht bullig, wurde jedoch in der FMT 02/15 erfolgreich getestet. Passte vom Schwerpunkt ohne Bleizugabe und Leistungsüberschuß ist ja kein Nachteil!
Grundsätzlich, und vor allem leistungstechnisch werden aber auch 6S (mit entsprechend höheren Strömen) und 8S Antriebe funktionieren, allerdings dann vom Schwerpunkt her nicht problemlos. In der FMT wurde der Flieger mit dem Derkum Setup getestet. Ich habe mich jetzt aber für den Joker 6360-12 mit 210kV von Lindinger entschieden, da ich den Motor schon 2 mal in Verwendung habe und von gleicher Marke einen kleineren und alle problemlos funktionieren. Super Motoren zum sehr guten Preis und definitiv kein Billigschrott! Als Regler wird ein Roxxy 9100-12 her halten, da bereits vorhanden.
Die Große wird schon ein 12S Setup benötigen, wobei vermutlich auch mit 10S fliegen, dann nur wahrscheinlich aufgrund des hohen Gewichts recht scale, was aber kein Nachteil sein muss, sondern nur eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Was für mich noch für die kleinere von Vorteil war ist die etwas handlichere Größe. ich wollte einen Flieger haben, den ich dann auch mal öfters mit nehme. Bis ich den Rumpf meiner 2m Extra jedes mal durch 2 Türen und die Kellertreppe (dann noch mit Treppengitter am Treppenaufgang wegen Kleinkind) hoch manövriert habe ist das jedes mal recht umständlich. Die Corsair sollte auch mal für einen schnellen Feierabendflug mitzunehmen sein, ohne das halbe Auto noch umbauen zu müssen.
Habe den Ausbau fast fertig. Motor muss noch davor und halt diverse Kleinigkeiten noch. Auch wenn ich ehrlicherweise auch schon mal drüber nachgedacht habe, ob es nicht besser gewesen wäre die größere zu nehmen, ist die kleinere doch für mich die praktischere Wahl. Die große hätte bestimmt dann doch wieder mehr gestanden als geflogen und wenn will ich die Kiste ja auch fliegen.
Sven
