pico 4/5 oder webra S5?
PICO 4/5 ist nicht so doll - schau mal in die Suchmaschine dazu.
Empfehlung: Schulze 835 oder ACT DSQ8
Gruß Konrad
[ 02. Mai 2003, 19:43: Beitrag editiert von: Konrad S ]
plinse
Moin,
weder noch.
Dann lieber den oben schon erwähnten Schulzeempfänger, wenn du nur 4 Kanäle brauchst evt. auch den alpha 435. Die würde ich auch dem ACT vorziehen, allerdings habe ich mit dem ACT deutlich bessere Erfahrungen gemacht als mit dem MPX 4/5 und als ein Kumpel mit dem Webra. Die ACT sind schon ziemlich gut, die Erfahrungen mit den Schulzeempfängern sind aber noch besser.
David
hi!
ich hatte einen Pico 4/5!
leider hatte er nen Wackelkontakt, den ich zum Glück am Boden beim Rudercheck bemerkt habe :D
natürlich sofort auf eine Steinplate gelegt und mit nem Hammer vernichtet, damit er nicht nach ein paar Jahren versehentlich eingebaut wird!
Quarz natürlich rausgenommen :D
reparatur hätte sich nicht ausgzahlt!
David
Schmidie
hai roland
wenn du mit 4 servoanschlüssen hinkommst würde ich auch den kleinen 4kanal schulze nehmen. kost um die 39€ plus quarz beim himmlischen
im 400er pylon fliege ich im moment den pio2000 von simprop und bin zufrieden. ist etwas teurer und doppelt so schwer wie der schulze hat allerdings 5 anschlüsse. kost beim himmlischen etwa 52€ plus quarz.
mit meinen pico 4/5 hatte ich im pylon erhebliche probleme, segler war ok. denke meine waren aus der anderen serie.
was auch ganz gut geht ist ein r-700 von graupner. hat 7 kanäle kostet etwa 62€ plus quarz beim himmlischen.
wie der neue piko 5/6 vom mpx ist weis ich nicht.
von robbe giebt es noch den rx-600 mit 6 funktionen. kost 37,50 plus quarz.
am besten schaust du mal beim himmlischen unter angebote oder im online printkatalog. da findest du jede menge empfänger mit daten.
