seit der Messe Dortmund wird das Picolario in der Softwareversion 2.6 ausgeliefert.
Die Version 2.6 bietet zusätzlich die Möglichkeit den Integralvariowert ansagen zu lassen , bei Elektromodellen wird einem so quasi die Steigrate des Antriebs angesagt (Vario 6,8 m/s ). Außerdem ist es schon für den Anschluß des GPS-Moduls vorbereitet und es lassen sich dann während des Fluges zusätzlich zu den bisherigen Funktionen auch noch die Geschwindigkeit über Grund, Gleitzahl und Position ansagen.
Die Position dient hauptsächlich dem schnellen Wiederfinden.
Zusätzlich kann man jetzt aus einer Vorauswahl von Schalterbelegungen auswählen.
Bisher war
Schalter unten : Vario aus,
Schalter mitte : Variosignal und alle 50m Höhenansage,
Schalter oben : aktueller Höhenwert(Auflösung 1m), aktuelle Spannung Variosignal und dann alle 10-60s den Höhenwert.
In der Version 2.6 kann dies verändert werden, außerdem sind wir nun in der Lage bei einem 3-Stufenschalter 4 Stellungen zu realisieren und für Motorpiloten auch das Variosignal abzuschalten. Man kann nun in der Mitte, je nachdem aus welcher Schalterstellung man kommt, unterschiedliche Dinge ansagen lassen.
Beispiel Verstellmodus 6, gewählter Modus 3
Schalter mitte von unten kommend: Integralvario und Variosignal
Schalter mitte von oben kommend: Höhe alle 50m und Variosignal
Schalter oben :aktueller Höhenwert(Auflösung 1m), aktuelle Spannung Variosignal und dann alle 10-60s den Höhenwert.
Unabhängig von der Schalterstellung wird natürlich auch weiter die Empfängerakkuspannung und falls aktiviert auch das Empfängersignal überwacht und gegebenenfalls auch sinkende Spannung oder Störung angesagt.
Und noch eine gute Nachricht für alle die gerade ein Picolario bestellt und noch nicht geliefert bekommen haben, ab nächster Woche sind die Module wieder ab Lager lieferbar.
Thommy
[ 27. April 2005, 09:03: Beitrag editiert von: Thommy ]
