als ich die flügel auspackte, hatte ich das gefühl es wären nur 2mm nach oben.
als ich dann die flügel an den rumpf steckte, mit dem rumpfprofil in eine ebene zentrierte, ergab sich ca. 7mm nach oben.
die andere variante ist bei vollem ausschlag des servo's, soll das lds rad der drehpunkt (gelenksachse) auch ganz aussen sein, so ist man auf 90 grad butterfly.
so kann auch kein mechnischer schaden bei einer fehlprogrammierung passiern.
ich besass eine mx20 von graupner und die hat weniger ausschlag als meine futaba t14sg resp. t18sz.
bei nullstellung des servo's sollte ca. die klappen 40grad nach unten stehen.
achtung das gfk gestänge könnte am servoholzrahmen ankommen (drücken).
hoffentlich verständlich geschrieben. ansonst einfach nochmals fragen.
grüsse
