Pikult = Kult Champ Tragflächen + Rumpf u Leitwerk vom Pike Superior V
Diese Kult Champ Flächen passen perfekt auf den alten Pike Superior Rumpf: die vordere Schraube passt unverändert und hinten ist zusätzlich eine Mutter einzubauen.Selbst die Öffnung für die den Sub-D-Stecker im Rumpf ist fast an der gleichen Stelle wie die Kabelenden aus der Tragfläche.
Rohbaugwichte:
1200g die Flächen (unbespannt)
73g Verbinder
400g Rumpf incl. V-Leitwerk.
= 1673g Rohbaugewicht.
Die Flächen wurden nur mit Schnellschliffgrund behandelt und dann mit Oracal 751 beklebt.
In den Flöchen sind DS386 auf den Wölbklappen und Futaba S3150 auf Quer.
Im Rumpf sind 2x MPX Micro Digis für das V-Leitwerk verbaut.
Empfänger Jeti R9
Akku entweder Hacker Life 2S 2100mAh oder ein Hyperion 2S Lipo mit ebenfalls 2100mAh + ein Jeti Max Bec.
Gewichte flugfertig:
1560g die Flächen (incl. Verbinder).
Abfluggewicht 2260g, dh. Flächenbelastung 31,4g/dm².
Heute war dann also Erstflug!
Einmal über die Wiese geschubst und dann gleich an die Flitsche, weil absolut alles (hab ich auch noch nicht erlebt :-)) )passte!
Geflitscht wurde mit 15m Emc-Allround-Gummi und ein paar Metern Seil.
Im Flug hat mich die Agilität doch angenehm überrascht. Kommt gut auf alle Ruder, angenehmes Kreisflugverhalten. Auch die WK Wirkung ist spürbar. Leicht WK gesetzt steigt er deutlich besser. Die Landung mit Butterfly und 90°WK ist wunderbar langsam.
Alles in Allem bin ich hoch zufrieden mit dem Ergebnis!
Jetzt brauch ich nur noch den Ballast für den Pikerumpf (12Stück 13,8mm x 40mm)
Bernd
Rohbaugwichte:
73g Verbinder
Empfänger Jeti R9
Bernd
