Tipp: Die Seite vom Regler, an denen die Kondis sind, schiebst du zwischen
die Servos, mit einem Stk. Tesa-Powerstripe klebst du dann den Regler in die Vertiefung im Rumpf, damit liegt der Regler plan.?
Ingo
Danke für den Tipp, dass werde ich ausprobieren sobald die Pilatus wieder aufgebaut ist.
Da ich den Akku auch im Heli nutze, muss ich auf den 1800mAh Akku (ist bestellt) noch ein Klett kleben, ich hoffe das passt dann noch von der Höhe her...
Wie sind deine Erfahrungen mit der B4 im Kunstflug ?! Kriegst du sie auf den Rücken und wie fliegst du `ne "saubere" Rolle ??
Ingo
Dazu bin ich leider erst gar nicht dazu gekommen. Beim 3. Akku ist die Haube in der Luft abgeflogen und der Akku + Regler hing am Modell runter.
Ich musste dann im Acker neben dem Flugfeld notlanden, eigentlich war es kein harter Aufschlag, dachte es kann gleich weitergehen, allerdings ist nun die Motorwelle verbogen, die Pilatus hat jetzt Vibrationen, muss jetzt erstmal die Motorwelle tauschen. Wo bekomme ich da wohl eine neue her?
Ich werde nun unterhalb von der Haube die Pilatus mit beidseitigen Carbonstäben verstärken, in dem Bereich verwindet sich die Pilatus nämlich mittlerweile so stark, dass die Haube gar nicht mehr hält.
Hello !
heut war erstflug...wie soll ich sagen furchtbar...modell selbst geworfen voll gas modell zieht steil nach oben
Gruß Andi
Nach oben zieht meine auch, allerdings alles im Rahmen, hab das Modell neutral ausbalanchiert, sobald der Motor aus ist, segelt die Pilatus schön neutral, weder Heck noch Kopflastig.
