Pilot RC Decathlon 32' 3,10m 12S Antrieb Baubericht
Gast_32271
es ist leider einfach so ...
so gut wie alle Folien werfen Falten wenn sie nicht ordentlich mit Holz verklebt sprich festgebügelt sind,
manchmal mehr manchmal weniger manchmal dauert es länger bei anderen schon am ersten Sonnentag,
dunkle Folie eher als helle Folie .....
und dann noch was, irgendjemand hatte den Film über der Hersteller irgendwo gepostet, andere kommentierten ...
"ich möchte auch so bügeln können" und du siehst hier auf deinem Foto das Ergebnis,
schnell mit niedriger Temperatur und ohne Vorspannung geheftet und nicht mit höherer Temperatur in einem zweiten Arbeitsgang ordentlich nachgebügelt und damit ordentlich mit dem Holz verklebt,
Also entweder komplett nachbügeln
oder
nur die faltigen Stellen, dazu pack dir Post-it ´s ein, abends vor jedem Einladen ins Auto auf jede Falte ein gelbes Zettelchen, zuhause nachbügeln und irgendwann hast du alle Stellen erwischt
erster Testlauf
Heute war ein sehr ruhiger Tag. Ich habe heute den Motor laufen lassen mit den Akkus, die ich für meine Cessna benutze.
Sicherlich werden die Daten beim eigentlichen Flug noch etwas anders aussehen aber um meine Freude etwas zu befriedigen, musste dies heute sein.
Leider gibt es momentan keine gescheiten Akkus bei SLS zu kaufen, was ich sehr schade finde. Bald wird das Modell fertig sein und der Erstflug steht an. Ein paar Kleinigkeiten stehen aber noch an und ich werde weiter berichten.
Heute musste ich mir leider erstmal ein Folienbügeleisen bestellen und hoffe, dass ich die Falten einigermaßen rausbekomme.
Harald übrigens vielen Dank für den netten Tip.:)
Tag 9,5
heute hatte ich nur wenig Zeit weiter zu machen aber ein wenig ist auch weider etwas passiert.
Ich habe ein wenig aufgeräumt im Modell und die Kabel ein wenig ordentlich verlegt, da ich ja gerstern den Kreisel angelernt habe. Somit müssen keine weiteren Kabel mehr verlegt werden und nun war es Zeit Ordnung zu machen.
nachdem dies geschehen war, habe ich mich an die Radschuhe gemacht, dies ging eigentlich relativ einfach. Man benötigt dafür lediglich einen Stift zum Anzeichnen, einen Akkuschrauber mit Bohrer und einen Inbusschlüssel.
Nachdem die Löcher angezeichent waren und die Einschlagmutter gesetzt waren, wurden die Radschuhe einfach ans Modell geschraubt. Wichtig dabei war natürlich, dass beide Radschuhe, die gleiche Höhe haben. Ich habe das Hintere Teil des Modells etwas aufgebockt und dann gemessen.
Für den sicheren Halt der Schrauben, habe ich wie immer Schraubenfest benutzt.
Letzte Zuckungen
Nachdem der Großteil des Models fertig gestellt wurde, geht es nun an die letzten Arbeiten.
Nachdem meine Schwerpunktwaage gekommen ist, musste ich diese natürlich gleich nutzen um die letzten Zweifel bezüglich des Schwerpunktes auszuräumen.
Der von Pilot RC angegebene Punkt zur Bestimmung des Schwerpunktes ließ sich dank der Skala auf der Waage gut einstellen.
Maiden Flight
Heute den 08.08.2018 war es dann endlich soweit und der "WetterGott" war heute sehr gnädig und bescherte zum Erstflug komplette Windstille und ein paar Wölkchen.
Die Nacht zuvor war recht kurz, da mir viele Dinge durch den Kopf schossen aber das alles entschiedenste war immer noch das leidige Thema bezüglich des Schwerpunktes. Nun gab es jedoch kein zurück mehr. Die Nacht war für mich um 5.00 Uhr vorbei um die letzten Vorbereitungen zu treffen.
Am Tag zuvor habe ich zwei Akkupacks geladen, 2x 6S 6200mAh sowie 2x 6S 7000mAh. Die Versorgung des Empfängers war auch gesichert und nun ging ich einfach mal davon aus, dass alles seinen Gang ginge.
Bereits um halb sieben öffnete ich das Absperrnetz zum "Heiligen Rasen" und ging im Kopf immer wieder alle Schritte durch.
Nachdem das Modell fertig aufgebaut war hieß es erstmal warten, warten auf meinen "Lieblings Obi Marktleiter"
Es blieb nun etwas Zeit für einige Fotos vom Modell.
... gefühlte Stunden später als meine Verabredung endlich kam, wurde noch der gesponserte Kaffee vernichtet und dann blieb sogar noch Zeit für ein Selfie.
Nun wurde es ernst und die ersten Meter wurden selbstständig vom Modell in Take Of Position zurückgelegt. Nach einem kurzen Reichweitentest und anschließendem Rudercheck ging es los.
ACL und Positionslichter waren gesetzt und dann schob ich den Gashelbel langsam nach vorn. Erst ein wenig, dann auf Halbgas.
Nach wenigen Metern hob das Modell das erste Mal vom Boden ab und stieg in den Himmel.
Erstmal ging es auf Sicherheitshöhe um das Modell zu trimmen. Viel war jedoch nicht nötig, die Fluglage war wirklich perfekt und ich war glücklich, dass meine Ängste sich nicht bestätigten.
Nach knapp 8 Minuten waren knapp über 5000mAh verbraucht und ich kam zum schwierigsten Manöver nach diesem fantastischen Flug. Landeklappen und das Gas etwas verringert.
Mit Schleppgas ging es in Richtung Platz, der Touch Down war super sanft und das Modell kam nach wenigen Metern zum stehen.
Der Erstflug war somit geglückt und es wurde Zeit zum jubeln.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Modell und wie bereits mehrfach berichtet fliegt sich das Modell wirklich toll.
Ich werde noch einmal ein Video zum Erstflug bereitstellen und diesen Link hier einstellen.
Ich hoffe mein kleiner Baubericht war informativ und unterhaltsam.
Vielen Dank auch für Eure Anregungen.
Super klasse! Freut mich, dass alles geklappt hat und sie so wunderbar fliegt!
So einen Bericht liest man gerne!
Beste Grüße
Kai
Guten Abend Kai,
vielen Dank, ja habe mich wirklich sehr gefreut aber die Aufregung vor dem ersten Flug war Wahnsinn. Mein " Lieblings OBI Marktleiter" ist mit seiner auch bald fertig und ich hoffe, dass auch seine fliegt wie sie soll.
Schade nur, dass die Flugzeit nur zwischen 7 und 8 Minuten liegt. Ich denke aber, dass man das Modell langsamer fliegen kann und somit noch etwas mehr Flugzeit rausholen kann.
Ich habe mir zum Laden auf dem Platz eine LiFePo Zelle mit 100Ah gekauft und bin gerade dabei diese in eine Kiste zu bauen. Ich denke dann sollte das Laden der Akkus auf dem Platz auch kein Problem mehr sein.
Viele Grüße Christoph
BNoXTC1
ich weiß, die zellen sind teuer, aber 2 hättest schon noch dazu können :) von wo hast die akkus und welche sind es?
aja, gratuliere zum erstflug :)
1hummel
Hi Christoph,
super Baubericht, super schnell und sauber gebaut..
Du hast Dich damit selbst übertroffen. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Dir nun noch super Landungen.
Falls Du jetzt Langeweile bekommst: Noch ein Soundmodul und im Boden eine Klappe für den Bonbonabwurf....Man wird ja eigentlich nie fertig. Wenn doch, muss halt das nächste Modell her.
Mit Hummelgruß
Bernd
Hi Christoph,
Mit Hummelgruß
Bernd
Guten Morgen Bernd,
vielen Dank für Deine Worte, ich hatte ja Zeit in Deinen heiligen mit den Augen zu stehlen. Ja es ist ganz schön geworden, für das erste Modell.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
sehr schön, tolles Flugbild! Und eine super Scale-Landung!
Auf was für eine Flugzeit kommst du?
Viele Grüße & guten Flug
Kai
BNoXTC1
Kai... „Super Scale Landung“??? Keine Ahnung welches Video du gesehen hast:confused:
Christoph, das nächste mal vielleicht ohne Musik.. der Klang vom Modell ist doch schöner, auch wenn’s nur Elektro ist :D
Hallo Christoph,
Kai
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Worte, wenn ich ganz geschmeidig fliege, komme ich auf etwas über 9 Minuten mit den 7000mAh Akkus.
Habe dann noch ca. 14 Prozent in den Akkus also dir einzelne Zelle liegt bei 3,73 Volt
Christoph
Nachtrag
nachdem nun gestern auch die Decathlon meines "Lieblings Obi Marktleiters" die Unweiten des Himmels erreicht hat, konnte ich mit meinem Modell weitere Flüge machen.
In der Mittagszeit war es etwas windig und trotz Kreisels war sie etwas zickig. Etwas überrascht bin ich tatsächlich über die Flugzeit, wenn ich bedenke, dass der erste Flug nur 8 Minuten ging, bin ich jetzt mittlerweile bei 12 bis 13 Minuten angekommen. Als wenn die Akkus erstmal ein paar Mal geladen und entladen werden müssen, damit sie die Kapazität erreichen.
Ansonsten ist es nach wie vor ein tolles Modell.
Ich benötige noch einmal Eure Hilfe in Bezug auf die Akkus.
Ich habe Dank des IIsi festgestellt, dass die Spannung der Akkus nach dem Start bei Volllast von 50 Volt auf ca. 42 Volt einbricht was bei SLS 7000mAh und 20C normal zu sein scheint. Der Strom liegt dann bei ca. 125A und 5300 Watt mit einer Biela 27x12 LS. Wie verhält es sich, wenn ich Akkus mit 65C nehme? Bricht die Spannung dann auch so ein?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
