Das sieht nach Peakstrom aus. D.h. in der Beschleunigungsphase versucht der Mezon "unmöglich rasch" zu beschleunigen. Langsam auf Vollgas wirst Du wohl weit darunter liegen. Der Xoar 20x10 cfk E Prop braucht weniger Strom als der Mejzlik 20x11.
Lösungen: Reglerbeschleunigung runterregeln (kenne Mezon nicht, geht bei YGE z.b.), oder notfalls am Sender Zeit von Null auf Vollgas einstellen. Z.b. mit 0.4 sek anfangen, dann höher falls Du das noch magst (je nach Stil und Flugstil). 152A ist def. zuviel. Herr Jung von YGE sagte mir mal dass ein Regler welcher extrem schnell beschleunigt theoretisch unendlich Strom (und explodiert) zieht falls die Software keine Beschleunigungszeit programmiert hätte in der Software.
