Pinbelegung an Graupner empfänger r700
Stemo1
wie werden bei diesem Empfänger die Servokabel angeschlossen, Masse unten oder oben?
Danke für Eure Hilfe.
Werner
Wo ist unten und wo ist oben ??
, am einfachsten ist es das Sevro einstecken und das schwarze Kabel isset !
auch nciht weiß und auch nicht orange und auch nicht rot ;)
Stemo1
der Empfänger hat senkrecht stehende Pinreihen. Oben ist die Beschriftung mit Graupner. Muss beim Servostecker die Masse (schwarz) oben oder unten sein?
onki
Hallo Werner
Bei dem Empfänger sind die Steckkontakte (wie bei glaube ich allen Graupner-Empfängern) mit Kodiernasen versehen. Damit sollte es unmöglich sein, die Stecker verkehrt herum einzustecken, da die Stecker ja eine Abschrägung haben.
Wenn alles richtig läuft ist normalerweise dann die Masse unten und das orange Signalkabel oben.
Hier noch ein Tip wegen der Pinbelegung
Onki
oben kommt das orange bzw. weiße Kabel hin. Unten ist Masse, also schwarz.
Wie die anderen aber schon sagten: Beim falschen einstecken geht nichts kaputt. Allerdings solltest Du das schon merken, denn wenn Du den Stecker falsch einsteckst, geht das nur mit höherem Kraftaufwand.
Sven
Stemo1
Hallo an alle,
danke für die schnelle Hilfe. Jetzt ist alles klar.
Ihr seid tolle Forumspezies.
Werner
