Piper J 3 von SIG mit zwei Tragflächen, als Trainer geeignet.
Ich biete hier eine Piper J3 von SIG an.
Spannweite 1,8 m
Rumpflänge 110 cm
Steuerung über Seite, Höhe, Querruder und Motor
Graupner Standard Servos sind eingebaut.
Die Querruder werden über ein zentrales Servo angelenkt.
Die Servos sind getestet und funktionieren.
Das Modell wird mit zwei Tragflächen angeboten. Diese sind ungeteilt!
Zum Angebot gehört auch die Bauanleitung und der Plan.
Die Tragflächen unterscheiden sich hinsichtlich der V- Form.
Eine Fläche ist eben, die andere hat eine moderate V-Form, womit die Piper auch als Trainer eingesetzt werden kann
Die Bespannung der Flächen ist ohne erkennbare Beschädigungen.
Der Rumpf sollte neu bespannt werden.
Der vordere Bereich mit der Verstrebung könnte noch verbessert werden.
Die Verkleidung des Fahrwerks muss noch foliert werden.
Das Fahrwerk kann noch durch die typischen Dämpfer ergänzt werden (siehe Plan).
In dem Flieger war ein Verbrenner eingebaut. Das Modell ist jedoch
sehr sauber und sollte für E-Antrieb umgerüstet werden.
Mit einem 4s Antrieb ist man ausreichend gut motorisiert.
Ich verkauf die Zweit-Piper nur, da meine andere noch weiterhin prima fliegt und ich doch keine
Winter-Piper mit Skiern daraus bauen werde.
Wegen der einteiligen Flächen wird eine Abholung oder Übergabe bevorzugt.
Ansonsten kann der Flieger in zwei Paketen zu Gesamtkosten von ca. 20 EUR auf Riskio des Käufers versandt werden.
Das Modell wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit angeboten.
Eine Gewährleistung oder Sachmängelhaftung wird nicht übernommen. Eine Rückgabe ist ausgeschlossen. Mit Abgabe eines Gebotes erklären Sie sich hiermit einverstanden.
Preis
65
Zustand
gebraucht
Versandart/-kosten
ca. 20 EUR
Übergabeort
Ulm und Umgebung
