Hallo Reminic,
in dieser Modellgröße würde ich, so wie du es ja auch schon anmerkst, eine Doppelstromversorgung mit Servoverstärkern einsetzten. Die von Dir genannten Systeme sind durch die Bank alle erbrobt und funktionieren. Ich selber hatte/habe in dieser Modellgröße EMCOTEC DPSI, Deutsch Powerbox Compettion, Engel PMS Plus, Weatronic im Einsatz. Alle funktioneiren einwandfrei und haben zu keinem Zeitpunkt Probleme gemacht. Unterschiede sind oft bei der Sapnnungsversorgung. Nicht alle Systeme sind Lipotauglich. Aber nicht jeder möchte Lipos bei den Empfänger einsetzten.
Von Aufbau und Handhabung sind sich die Deutsch und Emcotec und Engel recht ähnlich.
Bei der Engle bist du aber an einen bestimmten Empfängertype gebunden, bei Deutsch oder Emcotec kannst du den Empfänger nach belieben wechseln, also auch von 35 MHZ auf 2,4g.
Abheben davon tut sich die WEATRONIC. Bei dem Gerät ist alles integriert, inkl. der beiden Empfänger. Zudem läst sich dieses System schön über den PC konfigurieren. Gerade bei Modelle mit vielen gekoppelten Servos ist das eine tolle Sache. Hier gilt aber das du mit der Weiche an 35 MHz gebunden bist.
Die Anzahl der Empfänger ist schon eine Glaubenssache. Ich habe es immer mit einem sehr hochwertigen SPCM Empfänger (Ausnahme die WEATRONIC, die hat schon zwei Empfänger eingebaut) gemacht und damit nie ein Problem gehabt.
Meine persönliche Empfehlung wäre das du eine Deutsch oder Emcotec nimmst, wenn du darüber nachdenkst z.B künftig von 35 MHz auf 2,4g zu wechseln. Willst du bei 35 MHZ bleiben, dann die WEATRONIC. Die Engel würde ich nehmen wenn du auf 35 MHZ bleiben willst und den passenden Empfänger hast.
Gruß -Stephan-
reminic schrieb:
Hallo!
Ich habe den Bau einer Piper Pawnee vor.
Spw 270 cm
Länge 176 cm
Fluggewicht 10-12 Kg
Ich habe viel im Forum gelesen, aber auf einen grünen Zweig bin ich nicht gekommen.
Emcotec, Weatronic, Power Box und co. Doppelstromversorgung oder nicht, ein oder doch zwei Empfänger
Wer kann mir aus eigener Erfahrung zu einem vernünftigem System für diese Modellgröße raten.
Habe schon im Nachbaruniversum gepostet aber noch keine Hilfe bekommen.
Danke im Voraus
