Plettenberg Freestyle
Ich kann dir da auch nur die Daten aus dem Werbeprospekt auflisten:
Kleiner 75g Bürstenloser für FUN- und Parkflyer
- integrierter Luftschraubenmitnehmer
- hohes Drehmoment
- Titanwelle
- 6-10 Zellen
- Wirkungsgrad ca. 87-88%
Preis: €129.- :) Jürgen
Sind natürlich Herstellerangaben, aber Plettenberg war bei Wirkungsgradangaben immer recht verläßlich. Die Freestyle Motoren haben immerhin einen Durchmesser von 36mm wenn ich mich recht entsinne. :) Jürgen
Thommy
User †
welche Daten sollen es denn sein ?
Gewicht 75g mit LS-Kupplung
Welle 5mm
Länge 25mm
Durchmesser 36,5mm
Es handelt sich um einen Innenläufer
mit 14 Polen (nicht Tschechen ;D )
2 Varianten 20 und 24 Windungen
20 für kleine Kunstflugmodelle
24 für Slo- und Parkflyer
Freestyle 20
slim prop 8x6
6.1V 8.9A 7260U
8.5V 13.6 A 8250
APC Slow 8x3,8
6,1V 7A 7730U
8.5V 9.1A 8770
10.9V 16A 11120
APC Slow 10x4,7
6V 12,7 A 6440
Freestyle 24
slim prop 8x6
6.2V 5.3A 6090
8.6V 8.2A 7680
APC Slow 8x3,8
6,3V 3,8 6600
8.7V 6,7A 8230
10.0V 8,1A 9080
APC Slow 10x4,7
6,1V 7,3A 5460
Noch Fragen ?
Ach ja empfohlener VK
129 Euro
Thommy
Die Daten beim Freestyle 20 mit dem Prop. 10x4.7" und 7 Zellen N-500AR sieht vielversprechend aus.
Da könnten ca. bis 15A fliessen!
Gruss Silvan
Hi
Der Motor ist fuer 10-12A bei 6-8V am besten vorbereitet.
gleich nach der Messe habe ich den Motor berechnet:
Code:
Aussendurchm		36.5	mm
Laenge Motors 		25	mm
Polzahl		14
Gewicht		75	g
Titanwelle hol
Aus den Arbeitsdaten kann man die no und kns berechnen.
no	1490	rpm/V
kns	-32.9	rpm/V/A
ns(10A)	1160	rpm/V
Fuer jeden anderen Strom ist die ns
ns(Im)=no+kns*Im
und die Drehzahl bei Spannung U und Strom Im
n=U*ns(Im)
Der Motor ist, den Angaben zur Folge, ein 14-pol Innenlaufer. Schaut man auf die Wicklung drauf, erkennt man das SPS eines 14pol LRK.
Ursprung hier:
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Paper_aus_Breslau.html
Das Gewicht ist natuerlich mit 75g extrem gering.
Alle Angaben sind meine private Rechearche und koennen auch falsch sein.
[ 02. Mai 2002, 09:33: Beitrag editiert von: Peter Rother ]
Hallo Leute,
an Uwe Plettenbergs Motor sieht man recht schön
was mit dieser Wicklungsart auch an schönen
Innenläufermotoren machbar ist.Da Pletti auch
vernünftige Blechmaterialien verwendet sind
auch die eta Werte bestimmt nicht von schlechten
Eltern.Ich freue mich das Plettenberg so einen
schönen Innenläufer mit SPS wicklung nun im
Program hat.
Happy Amp´s Christian
Thommy
User †
für die oben von mir angegebenen Werte gibt Pletti folgende Wirkungsgrade an:
86%
83,5%
88%
86,5%
82%
80%
und der 24er
87%
84,5%
88%
87,5%
85%
82%
Thommy
