Plettenberg Orbit
ich habe einen gebrauchten Orbit erstanden wo jedoch der Aufkleber fehlt.
Von den Abmessungen (Länge) weiß ich jetzt dass es ein Orbit 20 ist (45mm lang).
Kann ich auf einfache Weise feststellen, WELCHER Orbit das ist (U/Volt) ?
Grüsse
Ernst
Hallo Ernst,
klar geht das. Du kannst Messungen im Leerlauf machen oder mit Luftschraube. Im Leerlauf solltest Du annähernd den rpm/V-Wert erhalten, der bei Plettenberg angegeben ist. Wenn Du keine Drehzahlmessung im Leerlauf machen kannst (mangels Sensor), dann genügt auch das Messen der Stromaufnahme und Drehzahl von zwei verschiedenen Luftschrauben. Aufgezeichnet in ein Diagramm (X-Achse = Strom in Ampère, Y-Achse = Drehzahl pro Volt) erhälst Du auf der Y-Achse die Leerlaufdrehzahl (bei 0A).
Beispiele dazu sind auf meiner Homepage bei den Motorentests (Lastkennlinien).
Heiko
