Moin Erwin
was fliegst du denn für einen Prop auf dem Motor der war mit 6S doch auch nicht überlastet, das Setup könnte beim Ramazotti doch gehen
Vielleicht auch eine 16x17 breit an 3° ??????? einfach mal Unisens oder Unilog rein und einen Steigflug machen
Ich flieg eine eigene schmale 16x16 an 6S, bei hotlinertypischen 10-max. 15 Steigflügen mit je ca. 3 sek. Laufzeit ist der Motor nach ein paar Minuten Segelflug merklich warm.
Wenn man nach der Landung gleich nen neuen Akku reinschieben würde und den warmen Motor nochmal aufheizt, naja ich probiers lieber nicht.
Mit dem Ramazotti (schwerer, größer und wesentlich mehr Widerstand) wird er deutlich mehr Mühe haben als mit meinem kleinen Modell.
Auch wenn weniger Leistung durchgesetzt würde, die Laufzeit ist länger, der Motor wird immer unter mehr Last laufen und dadurch ordentlich Eingangsleistung in Wärme umsetzen.
Ich würde dem Ramozotti einen größeren, schwereren Motor spendieren. Der hat mehr Kraft, wird nicht so gequält und hat auch mehr Oberfläche um die Wärme abzugeben.
Mit einem größeren, breiteren Prop wird auch die Effizienz für das dickere Modell steigen und aus weniger Eingangsleistung holt man mehr Beschleunigung und Steigleistung.
