Moin!
Oha! Ja, das ist dann was anderes!
Ja, du könntest es in dem "Loch" (ist das nicht eine Befestigungsschraube?), oder halt hinter der Haube Befestigen. Vorne im "Loch" wäre die Sache dann etwas kippelig und zappelig und hinter der Haube etwas Träge unter Umständen, sollte aber in beiden Positionen möglich sein. In der hinteren Position könntest du je nach dem etwas Probleme bekommen, wenn der Segler stark "Übersteigt", das er dir den A... hoch Zieht und andersrum!
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das mit dem Gemini schon mal probiert hat, um eine genauere Aussage zu machen!?
Gruß Christian
