Georg hat nichts von dem Einsatz als Turbinenakku geschrieben. Auch zeigt mir nichts was eine Überladung an signifikanter Kapazität oder Leistungssteigerung bringen soll, außer schnellerer Verschleiß. Auch sind nicht alle Liion Akkus gleich.
Vertreiber schreiben auch teils weit höhere Kapazitäten als wirklich drin ist.
Meine Empfehlung bleibt bestehen.
Kein Problem, Du "weißt" halt mehr als die Firma Hacker (Anmerkung: einer der wirklich seriösen Anbieter ... ein impliziter Vergleich mit manchem China-Versender, der mehr Kapa auf Akkus drauf schreibt, als drin ist, ist m.E. abwegig), die die Anleitung geschrieben hat ;-) Und natürlich auch mehr, als die Datenblätter von Samsung SDI und Sony, von denen die verbauten Zellen sind (Zitat: "Charge CCCV - 4.20 ± 0.05 V, 100mA cut-off").
Daher ist es wohl vermutlich auch sinnlos, Dir folgendes zu erklären:
- es ist bei diesen (von Georg ja genau bezeichneten) Akkus gemäß Angaben von Hacker keine (!) Überladung. Das gilt nebenbei bemerkt mittlerweile für viele LiIon Akkus.
- wofür er sie nutzen will, weiß er nur selbst - daher auch meine differenzierte Antwort. Die angegebene Anzahl der Akkus und Kapa und das Wort "Projekt" spricht zumindest mal dafür, dass es nicht nur um die Empfängerstromversorgung eines Easy Gliders geht ;-)))) ...
- der "schnellere Verschleiß" ist erstmal primär eine Behauptung, die Du nicht empirisch nachweisen kannst. Letztlich bewegen sich auch die 4,2Volt / Zelle mit gutem Puffer innerhalb der Spezifikationen der Zellchemie - daher ist es sehr fraglich, ob dieser Effekt nennenswert ist. Die natürliche Alterung der Zellen wird vermutlich deutlich eher in relevantem Umfang sich bemerkbar machen.
- das ganz leichte (!) "mehr" an eingeladener Leistung ist hingegen Physik und kann leicht gemessen werden.
Nicht alles, was früher mal stimmte, ist heute auch noch richtig ...
So, damit bin ich aus der Diskussion raus. Ich denke, Georg kann sich ein Bild machen. Ansonsten empfehle ich einen Anruf bei Hacker - die sind sehr freundlich und werden eine kompetente Antwort geben.
