Power Ion RB 3100 Empfänger Akku NEU
ttbarker
Habe folgenden Empfänger Akku abzugeben:
Wird für das Projekt nicht mehr benötigt , ist Neu und OVP
2 mal verfügbar
Kauf war ende Oktober / Beleg vorhanden
Privatverkauf
Die Power-Ion Akkupacks sind spezielle Akkus für die Versorgung der Empfangsanlage und den Servos im Modell.
Die wichtigsten Vorteile der Power-Ion Akkus sind eine hohe mechanische Beständigkeit aufgrund ihrer metallenen Zellenbecher und die lange Lebensdauer. Für ihren Betrieb und Ladung ist kein Balancer nötigt und im Falle eines Kurzschlusses mit einem Strom höher als 150A wird ein Kurzschluss-Schutz aktiviert. Der Überladeschutz wird aktiviert, wenn die Ladespannung auf über 5V pro Zelle steigt. Die Akkus sind auch bei sehr niedrigen oder sehr hohen (-10 - +60 ° C) Temperaturen funktionsfähig.
Nominal Kapazität: 3100mAh
Nominal Spannung: 7,2V
Ladeschlußspannung: 8,4V
Kabellänge (1x MPX Kabel + 1x JR Kabel): je 135mm
Gewicht: 136g (inkl. Halterung) / 104g (ohne Halterung)
Abmessungen: 104x47x32mm (mit Halterung) / 70x39x20mm (ohne Halterung)
Dauerstrom max.:20A
Kurzzeitstrom max.: 40A
Ladestrom max.: 4A (über
MPX Stecker
Preis
36
Zustand
NEU
Versandart/-kosten
inkl Versichert
Übergabeort
NRW
