schließe mich da Spacy an, der Scorpion S-3014 16-Turn 1187Kv würde in deine Rechnung passen, in Verbindung mit nem 9x9E geht sie was knapp über 120 Km/h, Ampere sind noch so ziemlich im grünen Bereich, auf lange Bodentest's solltest du aber verzichten, sonst richt es eventuell komisch aus dem Motor, die Spit geht aber recht gut und du kannst den Motor am Boden jenseits von Gut und Böse einstellen, sollte nur nicht mächtig über 45A liegen,sonst hilft auch die gute Aerodynamik und geringe Stirnwiederstand der Spit nix.
Der 3026-1900 ist was für richtig harte Jungs mit guten Augen und Nerven wie Drahtseile, auch beim abwerfen sollte man recht Schmerzfrei sein denn das Drehmoment dürfte heftig zuschlagen, bei einem Schub von fast 2 kg und einem Gewicht von so ca.1200g dürfte der kritische Bereich aber schon nach 5-10m nach dem Abwurf durchflogen sein, also sauber werfen sonst gibts Müll.
Ist sie aber erst mal in der Luft, gibts nur noch zufriedenes Grinsen und Speed pur.
Obergrenze 1kg????? Willst du damit am Hang segeln oder Thermikanschluß finden? Oder hast du so ein bescheidenes Fluggelände und keinen Platz für einen sauberen Landeanflug? Querruder hoch hilft da meist die Landestrecke sicher zu verkürzen
Gruß Daniel
