Für Mode 2
Für Mode 2
kleine Korrektur:
Mode 2 hat auf dem linken Knüppel Gas und Seite, auf dem rechten Quer und Höhe.
Die Powerrolle, manchmal auch Rolling Harrier genannt, ist eine reine Timing Sache, um das Flugzeug BEWUSST links herum, rechts herum oder aber gerade über den Platz rollen zu lassen. Verantwortlich für die Richtung ist dabei meiner Meinung nach eher das Höhenruder, denn damit kannst Du je nach Dauer des Ausschlages die Richtung vorgeben.
HIER wird das eigentlich sehr gut erklärt und dabei hat es (zumindest bei mir) klick gemacht.
Je nach Rollgeschwindigkeit sollte man sich zumindest die Querruder auf einem Schalter legen, denn die Rolle, vielmehr die Koordination geht einfacher, wenn der Knüppel auf Quer voll anliegt.
Vielleicht hilft es ja
Nur zu, das wird schon. Wenn es erst einmal passt, dann ist der Rolling Harrier auch eine wunderschöne Figur.
Gruß Matthias
