Powersmoke check-valve
as von uns entwickelte Ventil ist eine kostengünstige Alternative zu einem Magnetventil. Es kann problemlos zwischen Pumpe, Schalldämpfer und der Rücklaufleitung zum Tank (Entlüftungsleitung) eingesetzt werden. Durch den Einsatz dieses Ventils wird sichergestellt, dass die Pumpe nicht ungewollt Rauchöl durchlässt. Ein exaktes Ein- und Ausschalten des Rauches wird hiermit ermöglicht. Längeres Nachrauchen oder permanentes Rauchen auch bei ausgeschalteter Pumpe wird durch den Einsatz dieses passiven Ventils vermieden.
Ebenfalls verhindert das Ventil, das die Abgase vom Motor in die Pumpe gedrückt werden und diese verklebt.
Die Förderleistung der Pumpe verringert sich durch den Einsatz des Ventils nicht.
Zahlung mit Paypal oder für die Schweizer mit Twint
Ohne Original verpackt
Keine Garantie
Preis
20.- €
Zustand
Absolut Neue
Versandart/-kosten
3.- €
Übergabeort
DHL ab Deutschland
