mfc_e_flieger
Hi,shoggun schrieb:klar geht das auch im BEC mode... der Empfänger misst einfach die Eingangsspannung und gibt diese über den Rückkanal an das TX modul weiter.
Woher die Eingangsspannung kommt ist dabei egal. von einer Lipozelle über BEC, 4/5 Zellen NIXX, zwei Lipozellen direkt, dieses und jenes... geht alles, nur eben die Warnschwelle muss immer entsprechend angepasst werden, sonst nützt die beste Messung nichts.
Achtung, bei zwei Lipozellen direkt müssen auch die Servos diese Spannung vertragen...
Gruss Mathias
einen Warnschwelle bei einem BEC System zu setzten macht nicht viel Sinn.
Das BEC gibt eine geregelte Spannung an dem Empfänger aus (z.B 5 Volt), sinkt z.B. die Spannung des Antriebsakkus unter die von BEC benötigte Regelspannung, bricht die BEC Spannung zusammen.
Es würde hier Sinn machen einen z.B. einen MUI Sensor zu verwenden um den Akku zu überprüfen, der das BEC mit Spannung versorgt (z.B. den Antriebsakku).
VG
Gunnar
