Ich stand früher mal vor dem gleichen Problem ein einfaches 10Zeller Ladegerät zu suchen. Das von mir verlinkte ist das Simple-Steckerladegerät mit dem höchsten Ladestrom gewesen welches ich gefunden hatte. Wenn es mehr sein soll, dann wirst du kaum um ein Modellbauladegerät rumkommen.
Aus dunkler Erinnerung heraus wird unter 0,5C das Delta Peak nicht unbedingt erkannt und der Lader lädt dauerhaft was schädlich ist.
Absolut korrekt! Das Problem wird hier sicherlich bei allen 0815 Steckerladegeräten auftreten. Der Ladestrom ist einfach zu gering um einen Peak bei einem 15Ah Akku erkennen zu können
Der Grunddauerstrombedarf ist dabei ca 1,5 A .
Echt??? was hast du denn da alles drin? Ich liege mit Funkgerät, Haubenblitzer, Transponder und E-Vario gerade mal bei ca. 900mA!
Früher habe ich nur einen 9Ah LiFe Akku genutzt, der hat immer ganz locker für einen ganzen Flugtag gereicht.
Funkgerät: 150mA
Transponder: 500mA
Vario: 140mA
Haubenblitzer: 120mA
Du hast also nur einen kleinen Akku (150x65mm)
Dir scheint es aber um das Gewicht zu gehen. Du hast dann wahrscheinlich den Akku ganz vorne in der Nase. Hast du evtl. einen Ventus?
Mit NiMh Akkus habe ich in anderen Bereichen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Akkus sind auch weitgehend aus ernsthaften Anwendungsbereichen verschwunden.
Ich würde also eher nach anderen Wegen suchen Gewicht an diese Stelle zu bringen, als in eine, meiner Meinung nach ungeeignete, Akkutechnik zu investieren.
