Probelm mit Pits Spezial
Gast_5778
Hi Leute,
ich habe nen kleines Probelm mit meiner Pits (kleine Pits 135cm) bei start ist sie einfach nicht in der Spur zu halten geht immer weg nach rechts oder links wie verrückt habe den Sporn schon gerichtet aber das hilft nicht.Klar ist das sie durch Ihren kurzen Rumpf stake Hebelwirkung hat aber das sie so kribbelig ist hätte ich nicht gedacht.Meine frage kann man da nicht was machen nen anderen Sporn oder sowas......
Über jede Antwort bin ich sehr dankbar.
Mfg Manuel
Hallo Manuel,
bei ner Pitts gibt es nur eine Möglichkeit: Höhenruder voll gezogen halten und laaaaangsam Gas geben und die Spur halten, gleichzeitig das HR langsam zurücknehmen. Wenn sie genug Fahrt hat, bleibt sie auch einigermaßen in der Spur. Wenn sie erst einmal anfängt rumzupendeln hast Du eh verloren...
Kann man das nicht irgendwie unterbinden das mit höhe ziehen und so weiter habe ich ja gemacht aber man man ist nicht einfach
man kann den Rädern am Fahrwerk noch eine gewisse Vorspur geben, ansonsten hilft nur übenübenüben ;). Ist schließlich ne Pitts und kein Allerwelts-EPP-Wegschmeißflieger :D
Ich stimme Ingo zu: da hilft nur Training.
Hatte mit einer Clipped-Wing-Monocoupe in 1,2m das Gleiche.
Die ersten 15 Starts waren ekelhaft.
Habe einiges getestet. Unter anderem neuen Sporn. Half nix.
Und die Tips der Vereinskollegen reichten von festem Sporn bis Keisel!!! :D
Die einzige Abhilfe: Voll ziehen, LANGSAM Gas geben und Höhe nachlassen.
Dann hast du nur noch herauszufinden, wann du noch wieviel gezogen halten
darfst/musst. Denn zu wenig bedeutet Ausbrechen, zu viel wird ein Abriss.
Also, viel Spaß beim üben, wenn es klappt, sind wir stolz auf dich und du
hast was neues gelernt.
Gruß, Stefan
Lach ja das mit dem Kreisel war meine nächste Idee habe mir auch schon einen besorgt und werde es mal testen was aber eigentlich auch voll doof ist so lernt man es ja nie.....
mfg manuel
Ob das mit dem Kreisel voll doof ist weiss ich nicht, und ob es wirklich erstrebenswert ist bei jedem Start angst zu haben der flieger fängt an rumzuschwänzeln ...
Ich denke mal die modernen jets habe auch jede nur erdenkliche flughilfe eingebaut .. und wenn der Kreisel hilft, dann ist ja auch gut.
Kaum einer würde heute auf die Idee kommen ohne Kreisel Heli zu fliegen, und ohne Kreisel geht das auch ... aber es gibt wichtigere Dinge ...
Ich hatte einen Trainer mit 1.40 und 7.5 ccm.
Der ging auch immer weg, da musste ich den seitenruderausschlag noch auf ca 40 grad erhöhen, damit ich da noch klar gekommen bin.
Aber nach der zeit ging das, links rechts und er fliegt ;-)
Also , Trainieren , Trainieren, Trainieren
So ich habe den Kniff raus ich habe heute nen neues Sprornrad angebaut so das er schön federt wie ein Lämmerschwanz so lässt sich die kleine sehr gut halten nix mit links recht langsam los und dann gas ein traum doch Seite musste ich viel dazu mischen aber ein Flugbild Sahne sage ich nur muste nix nachtrimmen passt alles perfeckt.....
mfg manuel
HAllo Manuel,
schön, dass Du den Vogel endlich in der Luft hast - ich wünschte, ich könnte das von meiner auch behaupten :rolleyes:
Mal was am Rande: Kannst Du vielleicht so ein, zwei Satzzeichen in deine Posts einfügen? Dann liest sich das auch deutlich besser und beim Lesen bleibt einem nicht die Luft weg ;)
