Franz Koukol
Hallo Leute!
Ich habe da ein Problem mit den oben ganannten Servos und komme nicht mehr weiter was die Lösungsansätze betrifft, daher möchte ich mich an euch wenden.
folgnedes Problem:
Habe mir vor ca 1,5 Jahren 5 Stück HS 5945 MG Servos gekauft, diese wurden damals noch in einer Papierschachtel gelifert und waren wahrscheinlich ein Asien Import( gekauft bei http://www.rc-servos.com
Ich habe die Servos damals natürlich nach der Übernahme gleich ausprobiert und dise waren OK.
(nicht unter Last Probiert)
Nun habe ich diese in meinen Wild Hornet eingebau und musste folgendes Phänomen festellen.
Sobald ich auf meiner Anlage den Höhenruderknüppel voll ziehe fährt das Servo in die vorprogramierte Endstellung aber so ca. innerhalb einer Sekunde danach fährt das Servo nochmal ca. 0,5mm am Ruder gemessen nach oben.(es drück sozusagen noch nach.
So, das würde mich nichtmal so stören jedoch ist da noch was.
Wenn ich also einige Zeit den Knüppel ständig voll gezogen halte fängt das Servo in dieser Stellung so ca. nach 5 - 10 Sec, manchmal früher manchmal später zu zittern an d.h das Ruder bewegt sich ca. 0,5mm auf und ab.
In der Mittelstellung ist das Servo bis auf das komische typische Digiservo kreischen ganz ruhig auf der Mittelposition.
Wenn ich das ganze auf voll tief mache dann bleibt das Servo auch ruhig, da ja die Ruderfläche nach unten hängt und das Servo sich nicht so anstrengen muss.
So ich habe nun angefangen zu experimentieren und dachte zuerst es ist der RX, den habe ich gewechselt und noch neue Quarze ausprobiert - keine veränderung.
Dann waren die Zuleitungen zu den Servos drann, ich verwende 2 x 4 Zellen 2000mah und dachte, dass da ein Spannungsabfall in der Leitung sei.
Nachgemessen und nichts festellen können.
Danach wurde das Servo ausgebaut und mit Standardservokabel betrieben.
Zittern in der voll gezogenen Endstellung noch immer vorhanden.
So alle kabel haben 0,35QMM queschnitt und sind verdrillt mit Ferritkern versehen.
In der originalen englischen Anleitung der Servos Steht, dass wenn das Servo mal anfangen sollte zu zittern dann sollte man den Poti mit Kontaktspray bearbeiten, bei den neune Ausführungen steht das in der Anleitung nicht mehr.Als ich das Servo offen hatte konnte ich nicht zum Poti ran, da im Plastikgehäuse eingepresst so ließ ich das sein.
Nächter Test folgte: ich habe mir beim Michael Binder bei dieser -10% Aktion im September nochmal 5 Stück servos für ein anderes Projekt zugelegt, also wurde eins von den neuen Servos eingebaut.
So nun war diese komische Erscheinung auf einmal weg, kein Ruckeln mehr in der Enstellung.
So altes Servo wieder eingebaut, Hitec Programiergerät vom Freund ausgeliehen und ein Programmreset durchgeführt, hat aber auch nichts gebracht.
Danach nochmal die Empfindlichkeit um die Mittelstellung des Servo reduziert, brachte nur eine kleine Verbesserung mit dem Nachteil, dass das Servo bei langsamen Knüppelbewegungen nicht so exakt lief.(Ruckelhafte Bewegungen)
So zum Schluß den Christian Bartölke von RC - Servos angerufen welcher mir leider auch nicht helfen konnte, denn er wurde mit so einem Problem noch nicht konfrontiert obwohl er dise Servos selbst schon lange Zeit einsetzt.
Er bot mir dann an die Servos Zur Überprüfung an Multiplex zu senden.
Wie Ihr alle wisst muss man bei Flächenservos, oder ich zumindest tuhe es, die Kabel verlängern und dies geschieht bei mir durch das abschneiden des Originalsteckers und somit geht die Garantie flöten.
So nun bin ich am Ende un hoffe auf eure Zahlreichen Tipps.
Danke schon mal im Voraus.
[ 08. Januar 2005, 17:45: Beitrag editiert von: Franz Koukol ]
folgnedes Problem:
