headhunter
Hi Leute!
Ich hab ein etwas seltsames Problem mit GFK-Spinnern bei meiner C-ARF-Extra.
Derzeit hab ich einen Engel GFK-Prop mit Alu-Rückplatte montiert. Wenn ich die zentrale Befestigungsschraube mit "normaler" Kraft anziehe, verdreht sich im Laufe der Zeit der Spinner auf der Rückplatte, bis er irgendwann am CFK-Prop ansteht. Die CFK-Kanten des Spinners arbeiten sich dann langsam ins CFK des Props ein. Das ist mehr als nervig. Hatte schon versucht, dieses Verdrehen durch festeres Anziehen der Zentralschraube zu verhindern. Allerdings hat dabei mit der Zeit die Spinnerkappe nachgegeben und sich verzogen. Der Spinner lief dann unrund.
Wer hatte ähnliche Probleme und eine Lösung parat? Derzeit überlege ich in die Nut der Alu-Platte etwa Silikon zu geben und die Spinnerkappe zusätzlich leicht zu verkleben.
Hab auch schon Spinner gesehen, die an den Kanten der Prop-Ausschnitte etwas "aufgedickt" waren, womit das Einschnieden in den Prop verhindert werden könnte. Wo gibt´s dies Spinner?
Marko
Marko
