problem mit flugregler von LRP
Hallo!
habe nen Flugregler eingebaut von LRP den Elite Aero 96A
nun nach überprüfung des anschlusses und anstecken des Akkus leutet nur die grüne und Rote LED, keien piepen oder sonst was.
Akku sit ein 9,6 volt akku der vollgeladen ist.
Gibt es da nen trick oder so?
Servos kriegen auch kein impuls.
Tippe ja auf defekten Regler.
Edit:
Sehe Grade das das in der falschen Rubrik gelandet ist. kann das mal jemand verschieben?
micbu
Dein Empfänger bekommt aber schon Spannung vom Empfängerakku?
Wenn die Servos keinen Impuls bekommen dann ist entweder der Empfängerakku leer/kaputt oder der Empfänger. Ohne funktionierenden Empfänger funktioniert auch der Regler nicht.
Viele Grüße, Michael
empfänger funktioniert.
der regler soll ja piepen wenn er strom bekommt. der piept aber nicht und gibt auch keinen strom an den empfänger ab
micbu
Häääh????
Der Elite Aero 96A ist doch ein Opto Regler oder irre ich mich hier?
ähm nein hast recht.
den regler aht mir nen Freund gegeben.
leigt das das Problem?
bin da noch nicht so ganz konform in den ganzen sachen
danke schonmal
micbu
Na dann schließ mal einen Empfängerakku an :D
micbu
brauche ich dann quasi 2 akkus im flieger oder?
Jepp. Oder du nimmst ein separates BEC System, z.B. so etwas:
www.xpowershop.de
Dann nach UBEC beim Zubehör schauen.
Oder einen anderen Regler mit BEC. Brauchst du die 96A Belastbarkeit? Bei einem 9,6V Akku glaube ich das nicht so richtig.
nei die belastbarkeit brauche ich nciht. nur hab den für kleines geld bekommen und lieber zuviel als zuwenig
aber hast recht ist viel zu viel.
den shop kann ich nicht öffnen
danke erstmal soweit
micbu
Wieviel Strom muß er denn können?
Stimmt, Link ist falsch.
Richtig: www.xpower-shop.de
Ich denke ein anderer Regler wird wohl die bessere Lösung sein. Auch die gibt es mittlerweile für kleines Geld.
kann ich die regler auch für nen bürsten motor nehmen?
denke nicht oder? wo sit der unterschid zwischen dem bl und bürsten reglern?
micbu
Dein LRP ist doch ein Regler für Bürstenmotoren?!?!?
Regler für Bürstenmotoren sind "einfache" Spannungsregler.
Regler für bürstenlose Motoren müssen zusätzlich die richtigen Wicklungen in Bezug auf dir aktuelle Stellung des Rotors auswählen und mit Spannung versorgen. Pro Umdrehung geschieht dies 3mal.
