habe mit meiner MC 3030 neuerdings Probleme, es scheint als ob der Sender zeitweise keine Abstrahlung hat.
Folgendes Fehlerbild:
Bei Einstellarbeiten zu Hause an den Servos fuhren diese plötzlich in eine andere Stellung und reagierten nicht mehr auf Ruderbefehle (der Regler für den E-Motor auch nicht). Die LED des Schulze Alpha 435 leuchtete im Dauerbetrieb (so, als wenn man nur den Akku ansteckt und den Sender nicht eingeschaltet hat). Der Sender wurde zu diesem Zeitpunkt übrigens nicht bewegt und lag unangetastet auf dem Tisch.
Also alles ausgeschaltet und mit anderem Akku probiert, gleiches Ergebnis. Dann am anderen Flugzeug getestet (hat alles separat -Regler, Empfänger und Servos-), wieder gleiches Ergebnis: Auch hier keinerlei Reaktion der Servos auf den Sender.
Hab's dann immer mal wieder probiert, am nächsten Tag ging's dann plötzlich wieder als sei nichts gewesen. Der Sender war frisch geladen, Spannungsanzeige O.K. Das alles trägt natürlich nicht gerade zum Vertrauen in den Sender bei, zumal es unlängst 2 unerklärliche Abstürze gab.
Hat jemand einen Hinweis zu diesem Phänomen ? Danke im voraus für jeden Tip,
Gruss Rossi
Gruss Rossi
