danielkostal
Hallo Kollegen
Hab ein Problem mit meinem G3 Empfänger. Es handelt sich um folgendes:
Ich habe bei meiner T12Z die ID Nummer des Empfängers eingegeben. Danach habe ich den gewünschten Kanal eingegeben und auf den Empfänger übertragen. Keine Reaktion!!! Habe dann alle Kanäle probiert und bin draufgekommen, dass nur Kanal 77 funktioniert. Danach habe ich dem Emfänger über ein DSC Kabel Kanal 71 rübergespielt. (Stand in der Bedienungsanleitung) Das DSC Kabel wurde wieder abgesteckt und alles funktionierte einwandfrei. DAnn schalte ich die Srtomversorgung des Empfängers aus. Beim Einschalten tut sich aber nichts mehr. Ich kann nur wieder über das WFSS System Kanal 77 einschalten. Danach probierte ich es wieder mit dem DSC Kabel und es passierte das gleiche wie vorher. Gibts das, dass der Empfänger seine Einstellungen verliert?? Aber warum verliert er sie beim Kanal 77 nicht?? Außerdem soll bei der WFSS-Übertragung die LED vom Empfänger blinken. Bei meinem Empfänger blinkt aber nichts. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte helft mir
mfg daniel
mfg daniel
