Problem mit Rudern und suche Einziehfahrwerk..
peterbach
Hallo, habe mir einen Kagaroo gekauft und Ihn halt als Trainer erst mal mit einem starren Fahrwerk ausgerüstet... Nach den ersten Flügen zeigten sich nun Mausartige "Abbeisser" :mad: an den Flächenkannten, dort wo die Ruder angeschlagen sind.. Anscheinend drücken die Ruder bei machnen Figuren gegen die Flächen und verhacken. Was kann ich dagegen tun? Kennt jemand das Problem? :confused:
Dann würde ich, da ja nun das Kangoo schon mal in der Luft war , ein passendes Fahrwerk suchen ... so mit Bremsen und Schleppbeinchen.. hat vielleicht jemand so etwas noch liegen ? Oder kann mir sagen was für das Kangeroo halbwegs ok ist und wo man das kaufen kann?
Was haltet Ihr vom normalen originalen Graupner Fahrwerk?
Besten Dank
Peter
Spaltabdeckungen
Spaltabdeckungen
Hallo Peter,
kleb auf die Ruder ein starkes Tesa, daß aber noch bei voll ausgeschlagenem Ruder sicher unter der Fläche bleibt.
Dadurch schiebt sich das Ruder immer unter die Fläche und nix kann mehr hacken.
Fahrwerk Kangaroo--
hier gibt es viele Möglichkeiten, Kulissen Jet 1A, Behotec C30 oder die kleinen Alu von Eurokit, als Beine kämen für mich nur die kleinen von Jet 1A in Frage, habe ich auch im Rookie in Verbindung mit Behotec C30 drin.
Christian
Hallo Namensvetter,
kann dem vom Christian nur beipflichten! Ich nimm immer Tesa Gewebeband hält einwandfrei und auf der freien Klebefläche mit Federweiss einstauben dann kann nichts mehr verkleben!
