Hallo Zusammen,
ich bin auf ein Problem mit dem 14-Kanal-Empfänger gestoßen, beim Programmieren ist es mir aufgefallen. Erst habe ich gedacht, ich bin zu blöd:
Rumpfservos (Graupner) am Empfänger, funktioniert. Flächenservos (Hitec) laufen gar nicht bis ruckelig. Vorher mit 35MHz -Empfänger gingen sie doch noch?
Empfänger zurückgewechselt - alles ok.
Wieder der 6014 - nix ist ok.
Servos an andere Steckplätze - ändert nichts.
Die Aufklärung dann im Robbe-Support-Forum, 2,4 GHz, Beitrag vom 14.2.08:
Ich weiß nicht so sicher, ob das hier zitiert werden darf, Modi, bitte löschen, wenn das problematisch ist. Aber es dürfte doch einige interessieren.
"Die Spannung des Servo-Ausgangsimpuls des R 6014FS Empfängers beträgt 2,7 Volt. Es ist uns zur Kenntnis gekommen, dass diverse Periphere Geräte, wie Sequenzer, Abschaltventile, sowie einzelne Hitec Digitalservos nicht an diesem Empfänger funktionieren. Diese Geräte benötigen mindestens 3 Volt Impulshöhe.
Auch einzelne Akkuweichen haben mit der 2,7 Volt Ausgangsspannung Probleme. Durch Erwärmung kann der Fall eintreten, dass in kaltem Zustand die Funktion gegeben ist und sich bei Erwärmung auf 50°C die Schaltschwelle der Akkuweiche auf 2,8 Volt verändert, wodurch keine Servofunktion mehr gegeben ist.
Bitte wenden Sie sich vor Inbetriebnahme an den Hersteller der Zusatzgeräte, ob ein sicherer Betrieb mit dem R 6014FS Empfänger gegeben ist."
Ich glaube ja eigentlich nicht, dass Hitec seine Servos mit allen auf dem Markt befindlichen Empfängern testet (oder irgend ein anderer Zubehörhersteller). Wäre es nicht eher Aufgabe des Empfängerherstellers, dafür zu sorgen, dass der Servoausgang die üblichen Standards einhält?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
