Hallo Peter!
Bau gerade ne Neue. Ich wills auch nochmal probieren. Also ich habe mir gerade die Schablonen rausgesucht und , wie Alexander Holthaus sagen würde, mit breitem, häßlich roten Stift die Teile auf 1mm Sperrholz abgezeichnet. Längsrichtung in Faserverlaufsrichtung des Holzes. Dann mit einem Teppichmesser grob ausgeschnitten, danach mit der Schere bis fast an die Kontur. Dann zwei Teile mit Teppichklebeband zusammengeklebt und im "Block" mit der Schleifscheibe verschliffen. Wenn alle Teile fertig, die Kanten versäubern und dann (mach ich immer so) innen über die Klebekanten mit einem Balsahobel angefasst. Ca 45 Grad, vorne am Bug muss es mehr sein, sonst sieht es häßlich aus hinterher wenn es verklebt ist, wenn die Bretter stumpf zusammengeklebt werden. Von außen sieht man so fast noch nicht mal die Naht wenn hinterher veklebt ist. Jetzt habe ich die Außenseiten mit Beize auf Mahagonie gebeizt. Liegt jetzt unten zum trocknen. Morgen klebe ich die Teile zusammen. Bis jetzt ca. 1 1/4 h. Dann schicke ich mal Fotos. Ich kann mich erinnern das das einzige Problem war, die Spitzen von den Bodenplanken so in den Verlauf einzupassen, dass es ein schönes Bild gibt. Bei meiner ersten, lackierten musste ich ein wenig mit Harz und Microballons nachhelfen. Die Winkel ergeben sich durch die Abmessungen der Planken von alleine.
Arnim
Arnim
