Probleme 6 Klappen Flügel mit MC 4000???
Hallo Leute,
bin beim Programmieren einer FS 4000 auf ein derzeit für mich unlösbares Problem gestoßen:rolleyes:
Die FS 4000 hat einen 6 Klappenflügel, die Klappen habe ich den Servos 1 bis 6 zugeordnet nun habe ich alle Einstellungen die seiten Klemm vorgegeben sind vorgenommen, soweit so gut.
Dann wollte ich die Flugphasen Thermik und Speed dazunehmen, Thermik klappte ja auch wie vorgestellt.
Bei der Flugphase Speed wollte ich wie von Klemm vorgeschlagen die Querruderdifferenzierung herausnehmen und zu den Querrudern auch die Wölbklappen dazunehmen.
Interessanterweise klappt das nur bei den Servos 1,3,4,5,6
die linke innere Querruderklappe (Servo2) schlagt dabei irgendwie umgekehrt differenziert aus.
Alle von mir angestellten Versuche waren erfolglos.
hat damit schon jemand Erfahrungen??
beste Grüße
Markus
ich habe zwei mögliche Lösungen. Sind alle 6 servos in guter Reihenfolge? (Bild) und alles hat physisch gleiche Richtung?
Ist alles "gut" reversiert? Ich hatte einmal die Servos und Geber so eingestellt, dass alle Funktionen gut waren, mit Combi-SW hat aber das SR umgekehrt gelaufen.
Leider kann ich nichts testen, mein Sender liegt auf anderem Tisch, 600 km weit.
Hi, ich weiß natürlich nicht, was Du schon probiert hast. Denke aber daran, dass Du beim Umschalten einen "Speicherwechsel" machst. D.h. Du kannst die Servos in der neuen Phase (teilweise) eigenständig programmieren ohne Auswirkungen auf die anderen Phasen. Möglicherweise hat sich hier der Fehler eingeschlichen. Also in die Phase Speed schalten und dann einfach alle Fehlerquellen abarbeiten. Aus meiner Sicht müsste es in den Servoeinstellungen für Servo 2 zu finden sein. Die Differenzierung ist ja Geberseitig, deswegen wird es nichts bringen diese zu ändern.
Das wäre mal mein Ansatz....
Viel Erfolg
