Tom von Richthofen
Hallo Kollegen,
habe nach 4 programmierten Modellen Probleme beim einschalten meiner neuen Jeti DC 16 Anlage.
Es kommt nur die engl. Anzeige mit der Info Default; Error reading SD Card, wenn ich dann einschalten bestätige kommt das Geber Abgleich Menü und der Bildschirm wird dabei dunkel (keine Hintergrundbeleuchtung). Beim ausschalten kommt dann Meldung: unale to save configuration.
Das hat die Analage schon von Anfang an gemacht, ging aber dann beim 2. einschalten in das deutsche Menü.
Jetzt aber auch nach dutzenden Versuchen auch nicht mehr.b
Wenn ich schon am schreiben bin: Wie bringt man den Sender dazu die Höhe vom Vario anzusagen??
Danke für eure Hilfe.
Würde mich freuen wenn es ohne einschicken ablaufen würde, da ich momentan zur REHA in Oberstaufen bin und hier noch ein wenig fliegen gehen wollte - wenn ich schon den ganzen Keller mitgeschleift habe.
Tom
Tom
