auch wenn es hier im Thread schon öfters geschrieben wurde hier nochmal zusammengefasst.
1.) "Jeti"-Problem um das es hier eigentlich geht besteht offensichtlich beim R8 und einige hatten wohl auch ein ähliches Phänomen beim R10.
2.) andere Empfänger auch Jeti wie z.B. R12, R7, R6 ... scheinen nicht betroffen.
3.) das Problem tritt mit allen gängigen 4xxMhz Varios auf.
4.) das Problem tritt (laut Betroffenen) auch auf, wenn die Varios galvanisch vom Empfänger getrennt und über einen Extra Akku versorgt werden.
5.) Das Problem scheint nicht aufzutreten, wenn das Vario zwar verbunden, aber die HF abgeschaltet ist.
Neben diesen grundsätzlichen Dingen kann ich für das Picolario folgendes feststellen.
Selbstverständlich erfüllt das Picolario die gesetzlichen Auflagen und die entsprechenden Tests wurden gemacht.
Störimpulse durch das Picolario über die Servoleitung sind auszuschließen.
Auch sonstige Störungen durch das Picolario sind quasi nicht messbar.
Das wurde auch schon durch die RegTP überprüft.
Wie man aus den Punkten 3., 4. und 5. leicht herleiten kann, handelt es sich um ein HF-Einstrahlungsproblem, und ich hoffe mal, dass dieses Problem nicht über die Antennen kommt.
Es ist eben nicht nur so, dass ein Hersteller dafür sorge tragen muß, dass seine Geräte nicht stören, sondern er muß auch seine Geräte ausreichend einstrahlsicher gestalten.
Die üblichen Varios dürfen im 433 Mhz Bereich mit 10mW senden, sowohl das HF-Modul selbst als auch verbaut (zumindest für das Picolario weiß ich das, gehe davon aus, dass das bei allen anderen entsprechend ist)
ist gemessen, überprüft und gesetzeskonform.
Nach meiner Beobachtung kommt das Problem über alle an dem Empfänger angeschlossenen Kabel, also nicht nur über das Varioanschlußkabel.
Selbstverständlich hilft dann auch ein Filter in der Varioleitung, obwohl das eigentlich Problem nicht vom Vario kommt.
aus diesem Grund ist die Aussage
Diese Stellungnahme hängt übrigens mit einem Hinweis des Moderators zusammen, da ich ja Postings seitens Sycorax nicht lese/sehe.
dank der Ignorfunktion bleibe ich ja von dem Spam normalerweise verschont.
Eine Klärung schien aber dieses mal wirklich notwendig.
Statt also irgendwelche Vermutungen auf Basis von Hausfrauenwissenschaft und rechtlichen Halbwahrheiten anzustellen, würde ich empfehlen die rosarote Jetibrille abzusetzen, sich wirklich mit der Materie praktisch zu befassen und erst äussern, wenn wirkliche Fakten vorhanden sind.
nochmal damit keine Missverständnisse aufkommen.
Der Noise-Level des Picolarios ist aus verschiedenen Gründen praktisch nicht messbar. Die einzige Abstrahlung ist die des zugelassenen und geprüften HF-Moduls. Diese liegt sogar noch unter des gesetzlich zulässigen Wertes von 10mW.
Spekulationen über andere Systeme ändern am Sachverhalt nichts, und sind außerdem falsch, denn durch das Picolario wird jeder Anwender über Empfängerfailsafe informiert, unabhängig vom Empfangssystem.
Also auch dieser Punkt ist explizit falsch.
Thommy Seidel
völliger Unfug, wie sich durch die Versorgung mit dem Extra Akku schon längst gezeigt hat und auch das Abschalten des HF bei angeschlossenem Vario beweist.Nur noch mal zur Erinnerung: Laut Gesetzeslage darf ein Vario keine anderen Geräte stören. Das muss der Hersteller in seiner Konformitätserklärung zusichern. Mindestens in dem Fall des Varios bei dem ein Ferritkern die Störung verringert, ist die Konformität nicht erfüllt - die Störung sogar messbar.
Es ist wohl an der Zeit, dass der Hersteller / Vertrieb des Piccolario sich öffentlich dazu äußerst, warum und welche Störungen aus dem Piccolario kommen und wie er abstellen will. ( Beseitigung der Störungsursache ).
Thommy Seidel
