Hallo, bin heute durch Zufall auf diesen Forumsbeitrag gestossen. Ein Tip meinerseits ist, immer nur an einem Parameter ändern und Ergebniss kontrollieren, dann wieder zurück zur Ausgangssituation, sonst weiß man nachher nicht was es war. Aus meiner sicht rein optisch sieht das Leitwerk recht klein aus, wobei rein rechnerich die Leitwerksgröße bei den HQ-Profilen recht groß ausfallen wegen des relativ großen cm0. Und viel V-Form schein auch nicht vorhanden zu sein, da ist das an meinem Salto mit 2,4 m größer, bei ca. gleicher V-Form. Da ich gelesen habe, das es sich hier um ein gedämptes Leitwerk handelt, sollte die EWD schon zum Schwerpunkt passen. Aus dem Video erkannt man ja, der Vogel fliegt keine 5m eigenstabiel, was aus meiner sicht auf einen zu weit hinten liegenden Schwerpunkt deutet. Und bitte nicht vergessen, das ein gedämptes Leitwerk mit Ausschlag eine deutlich größere Reaktion erzeugt als ein Pendelleitwerk, darum evtl. die Aussage des Piloten im scheint die Wirkung ausreichend, was aber nicht heist, das es bei Neutrallage auch ausreicht. Ein zu großes Leitwerk ist auch nicht gut, dann ist das Stabilitätsmaß zu hoch, und hindert den Kunstflug! Mein Vorschlag, immer eine Änderung nach der anderen kurz probieren (1. Schwerpunkt nach vorn, macht geringen Aufwand, 2. größeres Leitwerk, 3. größeres Leitwerk und Schwerpunkt, u.s.w), bis man den Vogel auch mal ein Stück alleine fliegen lassen kann ohne Korrektur. Da ich zur Zeit auf der Arbeit bin, kann ich die Aussagen rein Rechnerich nicht untermauern.
Gruss an alle hier
oldmodellflieger
