Hallo Profi TX specialisten und x78587,
Auf mein Ticket zu Multiplex service habe von Herrn Helmut Heid folgende Antwort bekommen,
Quote
Sie können dies mit der Flugphasenumschaltung erreichen.
Hier grob die Vorgehensweise:
Ordnen Sie im Menü Setup, Schalter zuordnen bei Phasen 1-3 einen Schalter zu. Dies kann auch ein Schalter mit nur zwei Stellungen sein, dann werden lediglich zwei Phasen umgeschaltet.
Es ist sinnvoll im Menü Setup Geber zuordnen bei Spoiler ein anderes Bedienelement (z. Bsp. Schieber G) zuzuordnen als bei Phasen 1-3, da sonst ein Bedienelement eine Doppelfunktion ausführt. Nach Beendigung der Einstellungen ist dies zwar für die Funktion nicht mehr von Bedeutung, es kann jedoch bei der Programmierung zu Verwirrungen führen.
Geben Sie im Menü Setup, Flugphasen die benötigten Phasen dadurch frei, dass Sie sie mit dem Drehrad auswählen und einmal die Taste REV/CLR betätigen.
Stellen Sie im Menü Steuerfunktionen, Spoiler bei Festwert einen Wert ein, welcher die Spoiler in die für die aktuell ausgewählte Flugphase gewünschte Stellung bringt.
Schalten Sie den Phasenschalter in die andere Flugphase und stelle Sie nun den Wert so ein, dass die Spoiler nun in die für die jetzt ausgewählte Phase gebracht werden.
Stellen Sie im Menü Setup, Flugphasen bei Laufzeit einen Wert ein, welcher der gewünschten Zeit entspricht, wenn Sie in diese aktuell ausgewählte Phase schalten.
Schalten Sie den Phasenschalter in die andere Phase und stellen Sie eine Zeit ein, welche der gewünschten Zeit entspricht, wenn Sie in die nun ausgewählte Phase schalten.
Unquote.
Werde diese Programm beschreibung die nächste Tagen testen und über das Ergebnis berichten.
Grüße Koen.
